Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 20-06-2017, 19:34   #61
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Domyślnie Odp: Gdzie w Warszawie usunąć filtr DPF?
No to lipa. Mnie bez dopalania po 2 potrafi wyrzucić. Szukam teraz taniego oleju na podmianę.
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 20:13   #62
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Ja kupię nowy razy dwa , bo jak wywalę dziada to też wymienię u heko od razu.
Ale dziwne jest to że wczoraj , wypalał się a dzisiaj kontrolka wymiany się dopiero włączyła.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 20-06-2017 o 20:45
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 10:29   #63
kulik
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: Służbowy...
Silnik: 1.7 diesel
Podbijam temat z PYTANIEM gdzie w Warszawie i okolicach można zrobić porządek z filtrem (może płukanie, może wycięcie). Mam s-maxa 2.0. tdci i na kompie wywaliło problem z filtrem. Świeci się check engine i wymiana oleju. Wymuszone wypalanie na postoju nie dało efektu.
kulik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 10:34   #64
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Może lepiej zamiast robić porządek sprawdzić dlaczego się nie wypala, a dopiero potem podejmować decyzję?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 10:37   #65
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Napisał kulik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli świeci Ci sie check i wymiana oleju to , jak najszybciej bym olej wymienił ( przy okazji sprawdzić stan oleju ) bo to co masz w silniku to już nie jest olej..
Stary 11-09-2017, 11:26   #66
kulik
Imię: Jacek
Model: Służbowy...
Silnik: 1.7 diesel
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisząc porządek, chcę mieć zrobione i nie wydać na to majątku. Jeśli możesz polecić w Warszawie lub okolicach warsztat, któy bez pudła zdiagnozuje temat i zarekomenduje najsensowniejsze rozwiązanie także z punktu widzenia budżetu to chętnie skorzystam.
Stary 11-09-2017, 14:26   #67
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Nie ma dobrych warsztatów w Warszawsi.
Loża Szyderców#16
Stary 11-09-2017, 14:30   #68
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Chyba zostaje Poznań ( TuneForce ) albo Kraków ( Heko )
Stary 11-09-2017, 14:34   #69
kulik
Imię: Jacek
Model: Służbowy...
Silnik: 1.7 diesel
z check engine i wymień olej to się do Poznania czy Krakowa raczej nie wybiorę...
Stary 11-09-2017, 14:37   #70
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Może najpierw niech ktoś z wawy Ci podłączyć pod kompa auto. Nie wiem czy dobrze kojarzę ale, kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest chyba z wawy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
