#61 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Historia jest taka. Auto mam rok, od grudnia do lutego nie jeździłem praktycznie, zrobiłem może 500 km, bo auto miało jeszcze oryginalny rozrząd przy przebiegu 207 tys i jak zdjalem osłonę rozrządu i obejrzałem pasek to wyglądał strasznie i po prostu bałem się jeździć żeby nie pękł, a że nie mam ogrzewanego garażu to nie chciało mi się w zimnie z nim działać, jak zrobiło się cieplej w lutym to wymieniłem rozrząd, wszystkie filtry, oleje, wyczyszczony EGR, przepustnica itp , świece żarowe też bo były wszystkie spalone ale o tym wiedziałem już przy kupnie , jak go odbierałem w nocy było -8 a w momencie odbioru -4 i przy odpalaniu właśnie tak pokręcił z 2- 3 s i odpalił ładnie bez dymu itp, wcześniej na pewno nie był palony bo przed odpaleniem był cały zmrożony , myślę ładnie odpalił jak na spalone świece i taki mróz, no ale po wymianie świec nic się nie zmieniło, świece nowe na pewno grzeją , sprawdzane wszystkie przed montażem na stole czy się rozgrzewają, na samochodzie też grzeją, sprawdzane miernikiem i amperomierzem cegowym, prąd po włączeniu zapłonu idzie na nie z 10 sekund mniej więcej , tu jest wszystko jak książka pisze. Potem myślę może Aku słaby, wsadziłem nowy 85ah 800a , ten co był poszedł do drugiego auta i działa cały czas bez problemu, potem postanowiłem że sprawdzę rozrusznik, rozrusznik zrobiony , tulejki wymienione, wszystko w jak najlepszym porządku , w międzyczasie jeszcze dorobiona masa, ,poczyszczone punkty masowe , klemy, kable przy rozruszniku,po tym olałem temat bo nie miałem czasu zupełnie na to, a teraz postanowiłem że może coś z tym zrobię. Ale nie ma punktu zaczepienia, zero błędów, zero jakichkolwiek innych objawów, auto wg mnie a jakieś tam doświadczenie mam chodzi bardzo dobrze, cichutko. Tylko ten dziwny rozruch , wczoraj rano go odpaliłem żeby zrobić loga, pochodził z minutę i zgasiłem, dziś rano poszedłem odpalić i tak jak pisałem odpalił na dotyk a w nocy było ponad -10 grubo , latem było tak samo, jak go odpaliłem i zgasiłem nie rozgrzanego to mógł stać i tydzień i palił pięknie, ale jak go zgasiłem rozgrzanego to na drugi dzień już kręcenie , pomimo że stoi w garażu z blachy gdzie w środku było może z 50* więc temperatura otoczenia nie ma znaczenia w tym wszystkim.
Jedyny wspólny mianownik to zgaszenie rozgrzanego silnika i po tym jest ten problem. Jakby się cofało paliwo to by się cofało zawsze czy go zgaszę zimnego czy ciepłego, do tego w przewodach zero powietrza i bąbli przed rozruchem jak i w trakcie pracy na wolnych obrotach. Nie wykluczam że może być uszkodzony wtrysk lub pompa czy któryś zawór na niej, ale nie ma innych problemów, co jest dziwne, przeczytałem mnóstwo podobnych tematów to przeważnie jak ktoś miał problem z rozruchem to miał go zawsze na zimnym silniku albo i też na ciepłym, albo auto po odpaleniu szarpalo, dymiło, nie równo pracowało , były błędy. Jak rozwikłam zagadkę to na pewno napiszę co było przyczyną. P.s od marca leję do paliwa archoil ar 6900 w dawce 1ml na litr . |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jeżeli masz problem tylko z odpaleniem sprawdź obroty silnika przy odpalaniu, ja miałem podobny przypadek gdzie kręcił mi dłużej nawet w lato przy plus 33 stopniach, i to był zajechany rozrusznik, wiem że swój regenerowałeś dlatego warto sprawdzić obroty podczas odpalania, ja u siebie zmieniałem na nowy rozrusznik i problemu wiecej nie było.
#63 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Rozrusznik 200 obrotów osiąga dokładnie po ok.0.3 sekundy. Przy dłuższym kręceniu jedynie co to dłużej nabija ciśnienie w układzie , bo od 4 bar do 200 trwa to ok1.5 do 2 s.
Widać to na wykresie pierwsza czerwona linia. Tutaj gdzie niebieska linia idzie z nie na tak rozrusznik osiąga 200 obr. |
#64 |
Postów: 1,156
Jak nikt wcześniej nie odpiszę to sprawdzę na aucie znajomego, ale coś mi się wydaje że obroty powinne być trochę wyższe.
#65 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Przed samym odpaleniem czyli przed tym wystrzałem w górę zielonej linii dokręca do 300 obrotów. Próbowałem też z dwóch akumulatorów na kablach, kable bezpośrednio do rozrusznika żeby spadków nie było i tak samo.
#66 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Nie chce tu mendrkowac, ale zasada działania diesla jest auto zapłon, wiec jeśli nie pali to może ma brak kompresji po porostu.
Bump: Czasami drzewa zasłaniają nam las. |
#67 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Tylko że on raz pali z pół obrotu nawet jak było -10 a raz sobie pokręci.
#68 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Kumpel miał tak jak aku miało 10.8V z rana.
#69 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Aku praktycznie nowy jest, mam tester muszę go sprawdzić, ale żeby to zrobić to najlepiej wyjąć z auta bo w aucie źle wychodzi jak się nie można bezpośrednio pod kleme podczepić
#70 | |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
