Stary 02-02-2017, 11:57   #61
Palestyk
Avatar Palestyk
Zarejestrowany: 30-01-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 15
Domyślnie Odp: Jaki macie rozmiar opon w swoim samochodzie?
15tki to chyba faktycznie standard.
Palestyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 11:53   #62
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Tak całkiem i najogólniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Rozmiar fabryczny 195/60 15 jest standardowy (uśredniony) na którym można jeździć zawsze w wszędzie, ale z dobrymi "Naszymi" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. praktykami, i nie chodzi TU o poprawianie czegokolwiek bo ONI (fabryka) źle zrobiła. Tylko o poprawienie przyczepności to latem spokojnie można (a może i powinno się) zmienić opony o niższym profilu czyli 195/55 16 a zimą na "ostrzejsze" czyli 185/60 14, czyli zwiększyć nacisk jednostkowy na cm2.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 20:03   #63
Sonix
Zarejestrowany: 06-09-2015
Model: Ford FUSION
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 10
Obecnie mam zimowe stalówki z oponami 195/65-15.. Nic nie obciera, a bagażnik był załadowany na maxa.
Chce kupić oryginalne felgi od Fiesty MK7 15" ET 47,5 szerokie na 6 cali i rozstaw śrub 4x108 do tego opony 195/65-15 czyli takie same jak zimowe. Pomieści się to wszystko?
Martwi mnie niższe ET czyli koła będą bardziej wystawać na zewnątrz i do tego ten wyższy profil 65 (tańsze opony)
Ktoś ma może taką konfigurację?
Sonix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 08:01   #64
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Ja mam rozmiar fabryczny, tj. 195/60/15. Opony całoroczne Vredestein Quatrac 3.
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 11:07   #65
polanka
Imię: BASIA
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: focus i fusion
Silnik: 1,6 Ti-VCT i 1,6
Rocznik: 2012 i 2009
Domyślnie Fusion opony letnie
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc przy zakupie opon do Ford Fusion 1,6 2009r. Rozmiar jaki posiadam 195/60/15 felgi stalowe. Przeglądam oponeo i nie mogę się zdecydować. Mieszkam w Danii, jeżdżę po mokrej nawierzchni asfaltowej, średnio 20tyś, proszę o rady ;-) Będę wdzięczna za wszystkie info ;-) Serdecznie pozdrawiam
polanka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 12:37   #66
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Domyślnie Odp: Fusion opony letnie
Najprościej: takie, które są akurat w promocji, z wyjątkiem chińszczyzny i z roczników nie starszych niż 2018. Dylematy ograniczy też wybór tych oznaczonych jako "klasa średnia".
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 08-04-2019 o 12:43
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 20:17   #67
Teish
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Tdci
Domyślnie Opony 185/70R14
Witam czy ktoś z forumowiczów ma w swoim fusionie opony 185/70R14? Sprawdzałem na różnych stronach internetowych czy można ten rozmiar montować i spotkałem się z różnymi opiniami, a zależy mi na wysokim profilu bo auta używam do jazdy po lesie.
Teish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 13:12   #68
Mekeke91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 71
Witam, fabryczny rozmiar 195/60/15 na prędkościomierzu 120 km/h a na gpsie tyle samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam!
Mekeke91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 13:47   #69
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
205/55/R16 i też prędkość się zgadza.
Stary 01-10-2022, 14:17   #70
wojtello123
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: FUSION PLUS
Silnik: 1.6 DURATEC
Domyślnie Opony 205/55/16 zamiast 195/55/16
Posiadam Forda Fusion Plus 1.6 benzyna. Obecnie jeżdżę na standardowych letnich oponach 195/55/16 na fabrycznych alu 16" ET 47,5. Chciałbym poprawić nieco komfort jazdy oraz wygląd zmieniając na 205/55/16, które mają nieco wyższy profil i lepiej sprawdziłyby się na dziurawych drogach (w dodatku są tańsze).
Stąd moje pytanie czy ktoś z użytkowników zakładał w swoim Fusionie opony 205/55/16? Czy nic nie obciera przy maksymalnym skręcie? Jak z komfortem jazdy, zużyciem paliwa? Czy wspomaganie działa ciężej czy nie ma większych różnic?
Z góry dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtello123 ; 01-10-2022 o 14:34
wojtello123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , fusion , opony , rozmiar
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
