Stary 03-10-2016, 15:58   #61
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Odp: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
A więc tak w związku panującą pogodą na szybko udało mi się nagrać filmik buczenia w moim fordzie
Okazało się że mam dwa zaworki i to różne jeden brązowy drugi czarny.
Brązowy udało się zrobić zdjęcie
i nie ma raczej problemu z jego zakupem żeby wymienić, niestety pozostaje zakup czarnego gdzie udało mi się spisać nr ale jakoś nie mogę go w necie znaleźć i zaczyna się problem, który buczy bo jak ten brązowy to nie ma problemu gorzej jak ten czarny.
Nr czarnego o ile dobrze dojrzałem
7.04006.00
12V
11T217
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 16:32   #62
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tutaj sprawdzałeś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 16:49   #63
fido
Postów: 409
Podając nr nic nie znajduje na w/w stronie
Chociaż na allegro coś znajduje jako używki jak się nie poda kropek i ten nr się nie zgadza 11T217
Ostatnio edytowane przez fido ; 03-10-2016 o 16:52
Stary 03-10-2016, 16:57   #64
mirgd
Imię: Miron
Zarejestrowany: 14-05-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 8
Przytknij palce jak buczy do jednego a potem do drugiego. Ten co buczy wibruje. U mnie było tak z brązowym zaworkiem i miałem dokładnie ten sam dźwięk.
mirgd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 17:04   #65
Robert 68
Postów: 976
Nr czarnego o ile dobrze dojrzałem 7.04006.00
A tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A musi się zgadzać? Kto Ci tak powiedział?
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 03-10-2016 o 17:11
Stary 03-10-2016, 17:37   #66
fido
Postów: 409
No nie wiem czy musi się zgadzać. Jak nie to jakieś szanse są że się coś kupi w razie czego.
Napisał mirgd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś tak na szybko to wydaje mi się że ten brązowy ale nie jestem pewien może jak jutro nie będzie padać to poproszę córkę o zgaszenie auta i wówczas się okaże
Stary 03-10-2016, 18:31   #67
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
U mnie buczał zaworek po zgaszeniu. Nie zwracałem dokladnie uwagi który to buczał. Po wymianie przepustnicy która była uszkodzona (lekko pęknieta i prze to klapa nie zamykała się do końca) dźwięku nie słyszę od dwóch miesięcy. Mam u siebie dwa identyczne, brązowe zawory. Dziś wyczyscilem w nich filtry. Wewnątrz bardzo dużo kurzu, filtry tak zabite ze mocno twarde. Po dokładnym umyciu w wodzie z mydłem i ponownym montażu wydaje mi się że auto gaśnie jeszcze ciszej, lepiej wkreca się na obroty, troszkę mniej muli. Zabawy na godzinkę a zaszkodzić tym zabiegiem raczej nie można. Więc polecam kazdemu choć przeczyszczenie filtrów.
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 08:45   #68
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
czy do zaworka można psikać specyfikami typu WD, albo brake cleaner? To może bym wyczyścił filtr a przy okazji psiknął do środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 09:49   #69
WyszyN88
Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Napisał kogut22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej bym nie ryzykował.
Po otworzeniu koreczka i wyciągnięciu filtra ja wysypałem troszkę nieczystości, delikatnie przedmuchałem, przeczyściłem pędzelkiem. Filterek pod wodę z mydłem i moim zdaniem jest poprawa.
Jak psikniesz czymś do środka to może coś tam w środku zakleić jakiś przepływ czy coś innego i uszkodzić cały zaworek.
Stary 04-10-2016, 09:51   #70
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Nie radze używać WD bo ten specyfik nie jest do tegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WD po wyschnięciu krystalizuje się a ten zaworek w środku ma membranę i tak małe otwory,że wtedy to na pewno będzie do wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
