Stary 01-10-2012, 13:38   #61
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Wymiana silnika TDDi
No nie tylko na czwartym, u kumpla na drugim. Jak romawiał z gościem który sprzedawał na alledrogo korbe plus tłok to mówił że jemu padł trzeci.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 09:35   #62
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
oo...i juz cos nowego.
jakis czas temu byl gosc ktory mial problem z silnikiem tddi ze cos mu stukalo..a stukal mu wtryskiwacz-po wymianie wtrysku silnik przestal stukac...to tez moze byc jeszcze taka przyczyna.
Stary 03-10-2012, 09:08   #63
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wtryskiwacz mniej kosztowna impreza niz szzukanie drugiego silnika. trzeba uwazac na kontrolke cis. oleju i na ta miske olejowa bo nieuwaga mozna mu bardzo pomoc w awarii
Stary 12-10-2012, 01:22   #64
toro35
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
scibor1 1700 za wszystko i pękło nie na 4 ale na 3 i kontrola oleju do końca była ok
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 14-01-2013 o 17:50
toro35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 13:35   #65
GregWPR
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 71
Podepne sie pod temat coby nie robic drugiego o tym samym.
W moim silniku skonczyly sie panewki. Zalatwilem juz nowe serce dla mojego zloma i teraz mam pytanie, zebyscie uswiadomili mnie, laika, co mechanik powinien zrobic przed zalozeniem drugiego silnika do auta. Chodzi mi o to, czy powinien go jakos przedmuchac ( Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez skojarzen), przeplukac itd.
Poza tym druga sprawa, ze cholera wie ile ten silnik stal. Czy po zalaniu olejem i plynem chlodniczym nie warto przypadkiem po przejechaniu np. 1000 km zmienic ponownie olej i plyn? Chcialbym uniknac niespodzianek, zeby nie szukac pozniej nastepnego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo moje nerwy, nogi i portfel moga ostro protestowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GregWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 15:01   #66
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
fajny silnik..ale...
jak wkladasz stary silnik z niewiadomo skad to ja nierobil bym nic przed uruchomieniem i sprawdzeniem jak ten silnik dziala. jak pojezdzisz 5-10 minut to powinien juz chodzic tak ja powinien i niewazne ile stal.
nie dziw sie jak po odpaleniu bedzie dziwnie chodzil...daj mu chwilke czasu.
niczym nie plukaj silnika...jak pojezdzisz silnikiem spokojnie kilka dni ale jest w nim stary olej i niema wody to nic mu sie nie stanie.
poprostu szkoda kasy przed sprawdzeniem silnika. zrob takze wzrokowa kontrole paska rozrzadu..sprawdz czy pasek niema widocznych pekniec-czyli obracaj pomalu silnikiem i sprawdz pasek w calosci.
jak bedzie ok to za kilka dni albo i wiecej mozesz zmieic olej...bez specjalnych plukanek.
PS. dlaczego padly ci panewki? na jakich obrotach jezdziles starym silnikiem? dlugo jezdziles na wysokich obrotach?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 13-02-2013 o 15:05
Stary 13-02-2013, 15:16   #67
GregWPR
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 71
Nie mam pojecia dlaczego padly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupilem auto i po dwoch tygodniach zaczela swiecic kontrolka oleju, dodatkowo coraz czesciej silnik wibrowal na wolnych obrotach.
Zmierzylem cisnienie oleju i jest prawie zerowe.
Co do obrotow, to jezdze miedzy 1800 a 2200 mniej wiecej. Co prawda dwa razy rano moja panna jechala do pracy i z obrotami bylo roznie (dopiero co zrobila prawko), ale nie wierze, ze godzina jazdy na wolnych obrotach dobila silnik.
Po zauwazeniu migania kontrolki przejechalem jakies 100km oczywiscie delikatnie. Natomiast wibracje sa juz prawie caly czas.
Stary 13-02-2013, 16:17   #68
SzybkiF
Avatar SzybkiF
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-08-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 12
mjprzem jak silnik rozgrzany to kręcąc go do 4 tysięcy też nic nie powinno się stać
GregWPR ja przed podobnym dylematem jak TY stałem rok temu i jednak wolałem remontować silnik, koszty podobne
SzybkiF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 17:37   #69
GregWPR
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 71
Domyślnie
Ja wsadzam drugi a stary sprzedam na czesci. Na "nowy" mam 30 dni gwarancji. Mam nadzieje, ze to wystarczy na objawienie sie jakichs "kwiatkow".
Wysłane z mojego LT22i za pomocą Tapatalk
Stary 13-02-2013, 18:10   #70
SzybkiF
Avatar SzybkiF
Imię: Artur
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 12
ale to chyba gwarancja tylko rozruchowa a nie użytkowa ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
