Stary 17-04-2012, 16:32   #61
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
W aso mechanik stwierdzil że taki objaw jest spowodowany w moim przypadku uszkodzonym kolem dwumasowym.
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 18:59   #62
Artiz
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 29
Napisał marcin1051 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co najmniej dziwna diagnoza... Czytałem dziesiątki opinii/wątków nt. tej usterki i nikt nigdy nie próbował doszukiwać się winy po stronie koła dwumasowego. Zresztą jakie znaczenie może mieć dwumasa przy usterce tego typu?
Ja wymieniłem dwumasę 15 tyś. km temu, jest praktycznie nowa i z pewnością nie jest przyczyną usterki.
Artiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 21:35   #63
brzo
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
Domyślnie
też coś słyszałem o kole dwumasowym. ktoś już pisał na innym temacie czy tam forum. ale dla mnie też to dziwne.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 19-04-2012 o 14:36 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Stosuj edycję.
brzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 10:45   #64
oldrodge
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Kolego Marcin ale ty masz inny typ silnika, my mamy TDDI, poza tym czy po wymianie tego koła twoja usterka została usunięta ?
oldrodge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 19:55   #65
marcin1051
Model: MONDEO
Postów: 129
Nie wymienialem kola dwumasowego caly czas walcze z autem obecnie stoi na warsztacie i nie wiedzą co mu jest.W aso za komplet kola +sprzęglo chcieli 5500zl.Ponoć kolo wpada w wibracje i silnik nie może wejść na obroty to slowa czlowieka z ASO Ford Gdynia.Z kolei w innym warsztacie gdzie obecnie stoi auto myslą że coś z elektryką .Może zmiana softu coś da jutro będe coś wiedzal.
Stary 19-04-2012, 14:05   #66
oldrodge
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
kolego Marcin ktoś w tym poście pisał właśnie o zmianie softu i ponoć to pomaga w silnikach TDCI, ale podpytaj mechaników co może być w TDDI, jakby co to daj znać.
Kolebo Brzo ja nic ci w sprawie dwumasy nie pomogę bo nie miałem tego problemu , skoro Artiz zmieniał to wie jakie są objawy.
Ale nie zmieniajmy tematu bo problem ładowania w tej chwili jest najważniejszy, a jak ci się koło rozwali to na pewno poczujesz.
Stary 19-04-2012, 14:35   #67
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę o trzymanie się tematu.
Nie róbcie bałaganu w tym temacie.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 21-04-2012, 21:11   #68
oldrodge
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Ja jeszcze nie byłem u elektryka ale słyszałem że jest coś lub jakiś przewód który przesyła impuls bądź impulsy powodujące wzbudzenie alternatora. Czytałem o tym jakieś dwa lata temu na jakimś forum ale nie pamiętam na jakim myślałem że mnie ten problem nie dotyczy bo wtedy z mondkiem było o.k. Pamiętam że problem był chyba ten sam i gość pisał że właśnie sprawdzał wszystko szukał usterki którą okazał się przewód który słabo łączył kompa z altkiem i właśnie dla tego nie było zawsze wzbudzenia i altek nie ładował. Szukałem tego tematu ale w niestety nie mogę go znaleźć nie wiem na jakim forum to było. Kolego Artiz a może podsunąć to co piszę twoim elektrykom i będą mieli jakieś zdanie w tej kwestii.
Stary 27-04-2012, 18:24   #69
Artiz
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 29
HPL to Ty chyba magik jesteś, bo wielu Twoich kolegów po fachu nie daje sobie rady z tym wyzwaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy były analogiczne do opisywanych przez nas powyżej? Jeżeli tak i poradziłeś sobie z tym, to należy Ci się szacunek. Są też proste sposoby obejścia (tzn. bardziej oszukania alternatora) usterki, ale są one prowizoryczne. Najlepiej znaleźć przyczynę i ją wyeliminować.
U mnie teraz zaczyna dodatkowo pojawiać się szarpanie silnika i delikatne przyspieszanie auta na niskich obrotach, np. na 3 biegu przy 40 km/h. na jałowym biegu zauważalne jest wciąż falowanie obrotów w minimalnym zakresie. Przy dodawaniu gazu pojawią się także czasami skoki obrotów. Jakieś sugestie?
Stary 29-04-2012, 23:06   #70
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Przypominam ostatni raz , że to jest dział techniczny.
W tym dziale nie ma miejsca na posty typu : pomogę - ale nie pomogę.
Również nagminne pisanie postów : będę to robił w przyszłym tygodniu , zajmę się tym w końcu , trzeba w końcu pojechać na serwis itp.
HPL , jeżeli znasz rozwiązanie problemu opisanego w tym temacie , to odpisz kolegom. Na tym polega idea Forum.
Jeżeli nie znasz rozwiązania tego problemu , to proszę o niewypowiadanie się w tym temacie , bo przez takie posty robi się tylko bałagan.
A , Wy wreszcie może pojedziecie na prawdziwy serwis , pod prawdziwy komputer się podłączcie i zacznijcie coś robić w tym kierunku. Omińcie szerokim łukiem " niby " mechaników , którzy maja tylko do dyspozycji ELM327 , którego nawet nie potrafią użytkować...
Siedzenie i klepanie postów w tym temacie nie ma sensu.
Niestety czasami tak jest , że usterka jest na tyle nietypowa i przyczyn może być wiele , że trzeba wydać trochę kasy i zacząć działać.
Proszę nie komentować mojego postu , ponieważ to jest ostatni post nie techniczny w tym temacie.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
