Stary 29-11-2015, 21:09   #61
barczol
Zarejestrowany: 23-07-2011
Silnik: 2.0 TDCI 140 ->163KM
Postów: 40
Domyślnie Odp: Programowanie pilotow(system bezkluczyowy)
Proszę bardzo wypisane wszystkie żarówki jakie i gdzie powinny być: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
barczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 21:12   #62
Postów: 18,074
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Google, druga pozycja na liście wyszukiwania "żarówki Mondeo MK4" -
Ford Mondeo MK4
•Światła pozycyjne przód: W5W
•Światła pozycyjne tył: P21/5W
•Świtała krótkie: H7 lub ksenon D1S
•Światła drogowe: H1
•Kierunkowskazy przednie: PY21W
•Kierunkowskazy tylne: PY21W
•Kierunkowskazy boczne: W5W
•Światła cofania: P21W
•Światła stopu: P21/5W
•Światła przeciwmgielne przednie: HB4
•Światła przeciwmgielne tylne: P21W
•Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: LED
Stary 29-11-2015, 21:15   #63
barczol
Postów: 40
Ford Mondeo MK4
•Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: LED Tu jest błąd! Powinna być żarówka oryginał W5W
Stary 29-11-2015, 21:18   #64
Postów: 18,074
OK. Skopiowałem z podanego linku bez analizy.
Stary 29-11-2015, 21:18   #65
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał BartekPiórek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a bylby ktos mily i podal mi jakie zarowki mam kupic i jaka moc?
żarówki dwuwłóknowe do stopu/pozycyjnych P21W/5W - zwróc uwagę przy montażu, mają one dwa bolce - jeden wyżej drugi niżej, jak na siłę wsadzisz nieprawidłowo to nieprawidłowo będzie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2015, 18:21   #66
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
czesc koledzy. dzis wymienilem wszystkie zarowki z tyłu i wiem juz co nie tak jest.
wymieniajac zarowki zapalalem auto po kazdej jednej zamontowanej zarowce i wszystko dzialalo ok dopoki nie wkrecilem zarowki od swiatel hamowania. gdy ja wkrecilem wszystko zgaslo w lewej lampie znowu wiec myslalem ze to wina zarowki i pojechalem po nowa lecz po zamontowaniu jej nadal gasna wiec na chwile obecna jezdze pew lewego stopu ;p myslicie ze trzeba wymienic caly wklad?
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 18:45   #67
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
sprawa załatwiona pogrzebaklem conieco srubokretem w gniezdzie zarowki to nagiąłem tu przegiąłem i cacy wszystko jak z fabrykiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem ze moze to malo profesionalne ale naszczescie dzialaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2016, 18:08   #68
Konrad Brzozowski
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: ford mondeo
Silnik: 2,2 diesel
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Odbiornik częstotliwości zdalnego sterowania mam pytanie moze ktos bedzie wiedzial
witam mam problem mianowicie
ford mondeo mk4 odpalanie power shift nie odczytuje kluczyka wywala bezpiecznik caly czas od Odbiornik częstotliwości zdalnego sterowania 5 A
gdzie szukac problemu kluczyki sprawne wymienione baterie
Konrad Brzozowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 18:51   #69
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
A podlaczyles auto pod ids? Często podaje gdzie jest zwarcie np. Nazwę modułu. Jest nadzieja na nakierowanie. W innym przypadku szukanie zwarcia kabel po kablu. Auto bite? Jak długo jeszcze masz?
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 18:56   #70
Konrad Brzozowski
Imię: Konrad
Model: ford mondeo
Silnik: 2,2 diesel
Bump: bylo podlaczone pod komp bylo wszystko ok do wczoraj i nagle padlo nie otwiera i nie zamyka drzwi z pilota komunikat kluczyk nie rozpoznany_ i tak jak pisalem wczesniej wywala bezpiecznik 5A caly czas
moze gdzies zwarcie na antenie od pilota ale podobno jest ich kilka gdzie szukac
immobilizer , kluczyk , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
