Stary 20-01-2021, 21:00   #61
arkasper
Imię: Arek
Zarejestrowany: 28-03-2016
Rocznik: 1
Postów: 11
Domyślnie Odp: Ściąganie Mondeo w prawo.
Dokładnie tak. Wtedy borykałem się z letnimi. Teraz zimówki Yokohama. Początkowo ok, a teraz ściąganie narosło.
Zastanawiają mnie te rozbieżności z przodu. Czy one mogą powodować ściąganie?
Byłem w 2 warsztatach i u wulkanizatora. Nikt nie ogarnia co się dzieje.
Ostatnio edytowane przez arkasper ; 20-01-2021 o 21:06
arkasper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 21:24   #62
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Ostatnio zauważyłem, że ściągało mi delikatnie w lewo,w między czasie musiałem delikatnie dopompować koła i od tego czasu delikatnie ściąga mi w prawo ;p
przypadek, nie sądze ;p
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 21:27   #63
arkasper
Imię: Arek
Rocznik: 1
Postów: 11
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli piejesz do mojego problemu to ciśnienie prawidłowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2021, 08:55   #64
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Ściąganie auta w prawo.
Ale ja serio pisałem, ciśnienie miałem również dobre ok. 2.3 dopompowałem chyba na 2.5 to zaczęło mi ściągać w drugą stronę. Zawias ok, magiel ok, wszystko wydaje się w bdb stanie, opony nowe.
Stary 21-01-2021, 16:42   #65
arkasper
Imię: Arek
Rocznik: 1
Postów: 11
Ciśnienie sprawdzone. 2.5 wszędzie. Umówiłem się z mechanikiem ale za tydzień dopiero. Ma obejrzeć zawieszenie i układ kierowniczy.
Stary 21-01-2021, 17:08   #66
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Jeśli jesteś pewien, że przy przyspieszaniu jest inaczej, niż bez, to sprawdź jeszcze opcję z hamowaniem. Oczywiście musi być płaska droga, najlepiej lotnisko albo jakiś długi plac manewrowy, bo zwykłe drogi mają spadek poprzeczny i na większości dróg ściąga w prawo, a im szersze kapcie tym bardziej.
Jeśli byś potwierdził zależność od hamowania i przyspieszania, to właśnie to co napisałeś masz do sprawdzenia. Wystarczą drobne problemy, aby krzywo wytrzeć oponę przez kilka miesięcy.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 17:18   #67
arkasper
Imię: Arek
Rocznik: 1
Postów: 11
Czy taka krzywo wytarta opona nadaje się do użytku? Tzn wroci do normy po naprawie? Zamienilem opony tzn prawa na lewe koło i odwrotnie. Nadal tak samo ściąga więc chyba są ok.
Stary 21-01-2021, 17:36   #68
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Aż tak krzywo to się rzadko wytrze, by nie móc jej używać. Jeśli są nowe, to po prostu lepiej znaleźć przyczynę, niż później do równania dokładać opony.
Stary 22-01-2021, 22:20   #69
arkasper
Imię: Arek
Rocznik: 1
Postów: 11
Czyli zostają mi tuleje albo krzywe wahacze?
Stary 26-01-2021, 11:57   #70
kmrozek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-01-2021
Model: mondeo 2.0
Napisał arkasper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozwiązałeś może problem?? chyba sprobuje wahacze wymienić
kmrozek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
