#61 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Witam, chciałbym na początku się przywitaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do tej pory jedynie śledziłem to forum, jeżdżę fusionem od czerwca i jestem zadowolony. Wracając do tematu mój fusion jest przed liftem więc nie mam możliwości zmierzenia czy te lampki będą pasowały ale 12 cm wydaje się ok: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Samo miejsce montażu jest bardzo fajne, daje możliwość pogodzenia lamp przeciwmgielnych i dziennych, problem polega na tym, że ich montaż może okazać się totalną "rzeźbą". Może przydałby się jakiś mechanik-plastikarz, który pomógłby w odpowiednim wycięciu i wymodelowaniu otworów.
Sam rozważam montaż świateł dziennych ale dopiero na wiosnę i zastanawiam się nad rezygnacją ze świateł przeciwmgielnych i montażem czegoś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przekonują mnie bezproblemowym montażem i ceną ale jak wspomniałem to dopiero przysłość. |
#62 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 21
#63 |
![]() Imię: tadeusz
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: FUSION-
Silnik: 1388cm
Postów: 8
polecam model TTX-1045 skośne przewód kolega podłączył mi bezpośrednio pod bezpieczniki przy fotelu pasażera
Bump: da radę poniżej grila w następnej kratce |
#64 | |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: fusion
Silnik: 1.6 ben
Postów: 30
#65 |
![]() Imię: Adrian
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 21
Nie jest niestety, dlatego skośne światła chyba założę w zaślepkach halogenów. Trochę będzie cięcia ale może się uda. Na którymś z forów fordowskich widziałem w foce zamontowanie takie i podobno daje radę. A 60 musi być bo jak będę miał kraksę może być problem z ubezpieczalnią.
#66 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
ja zamontowalem swiatla do jazdy dziennej w dolnej czesci grila a a podlaczylem je drl do postojowych minus to minus a zasilanie do przewodow przy wlaczniku swiatel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
#67 |
![]() Imię: Adrian
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 21
Uff... wreszcie zrobiłem te światła. Świecą nieźle i całkiem całkiem się komponują. Może jutro wrzucę zdjęcia. Pozdrawiam!
#68 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Wrzucaj! Pewnie trochę "rzeźby" było? No pocieszenie dodam, że w wersji poliftowej wykonanie takiego zabiegu w plastikach świateł przeciwmgłowych jest jeszcze bardziej kłopotliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
#69 |
![]() Imię: tadeusz
Model: FUSION-
Silnik: 1388cm
Postów: 8
polecam model lampTTX-1045 ja na nich jeżdżę od roku i nic się złego nie dzieje dodatkowo musi być zamontowany przekażnik polecam typ 12V-5PIN30/40AMP.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 30-09-2014 o 20:26 |
#70 |
![]() Imię: Adrian
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 21
A u mnie tak to wygląda:
IMG_20140930_164930546.jpg IMG_20140930_164937466.jpg A tutaj w tej skrzynce jest jeden przekaźnik do którego pod jedną nóżkę podpiąłem +. Trzeba znaleźć taki, który daje napięcie po przekręceniu kluczyka. Jest to bodajże najbardziej na lewo będąca tam nóżka: IMG_20140930_165228029.jpg Trochę było skrobania i dłubania przy tym, ale nareszcie się udało. Działa jak miało działać, dzisiaj ustawiłem światełka bardziej "do góry" aby być bardziej widocznym. Polecam i pozdrawiam ps: ja kupiłem model DRL158H z serwisu akcyjnego i wyszło mi za niego 51 zł bez przesyłki. Zobaczymy jak będzie się spisywać, mam nadzieję, że dobrze :-) |
| Tagi |
| drl , fusion , lampy do jazdy dziennej , led |
