Stary 13-01-2016, 10:33   #61
manikowski
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Focus 3d
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: falujace obroty i napiecie
Jak kopie to zwarcie instalacji gdzieś masz (+ do masy gdzieś pewnie dotyka) co do wskaźnika temperatury miałem podobnie -u mnie do wymiany był termostat (20zł 10 minut roboty + piwko dla mechanika) a wolne obroty łooo panie.
Masz tylko w tym temacie 6 stron o tym -przeczytaj posprawdzaj i daj znać
manikowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 10:59   #62
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Nie przejmuj się kopiącą karoserią - w zime absolutnie normalna sprawa (elektrostatycznośc nie ma co tłumaczyć).
Co do temperatury to może być korozja na stykach czujnika temperatury lub sam czujnik uwalony. Sprawdź też masy silnika - lubią być skorodowane.
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 09:35   #63
nismo1803
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Focus mk1
Silnik: Zetec SE
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie dzieje się dokładnie to samo o co kaman?! bo mnie żona za jaja powiesi i tego jak zimny to jej gaśnie
nismo1803 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 17:52   #64
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
Zobacz czy nie masz zasyfionego czujnika przeplywu, tego w okolicach alternatora. O filtr powietrza nie pytam bo najpewniej sprawdzony.
Standardowo sprawdz wężyki od odpowietrzania skrzynki korbowej, masy czy nie sa skorodowane i wszystko o czym pisza ludzie na forum.
Sprawdzales czy wogole działa zawór wołnych obrotów? Sam sie przekonalem ze nowy byl gorszy od oryginalnego... dodatkowo kable na przysłowiowej nitce wisiały.
Stary 08-02-2016, 08:07   #65
kaspel9
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: focus mk1
Silnik: 1.8
Witam, po lekturze wątku i w związku z zainteresowaniem ww. problemem proszę o pomoc w zlokalizowaniu czujnika ciśnienia płynu wspomagania. Wspomniany czujnik uległ rozszczelnieniu zasyfiając silnik (opinia mechanika). Po wymianie zaczęły się problemy z przygasającym silnikiem. Na zimnym silniku wszystko wydaje się OK, lecz po kilkunastu km, gdy silnik się zagrzeje występują falowania obrotów, a nawet czasami przygasanie silnika. Zauważyłem, że problem nasila się przy hamowaniu oraz skręcaniu. Dodam iż w aucie od kupna ok. pół roku po uruchomieniu włącza się lampka kontrolna akumulatora-czerwona, włącza się parę sekund po odpaleniu auta i nie gaśnie (ładowanie OK), nadmienię iż przez parę sekund gdy nie świeci mogę włączyć ogrzewanie przedniej szyby, w momencie włączania kontrolki ogrzewanie "wybija", ogrzewanie szyby tylnej działa bez zarzutu. Proszę o ewentualne sugestie. Pozdrawiam
kaspel9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 18:21   #66
kanti1983
Zarejestrowany: 24-08-2015
Postów: 41
Witam, jeżeli w zaworze odpowietrzania skrzyni korbowej coś lata luźno, to znaczy że jest on do wymiany?
kanti1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 16:48   #67
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Jak dobrze pamiętam to i u mnie coś lata i szczerze to chyba doszedłem to wniosku, że ma latać, ale już nie pamiętam dokładnie o co z tym chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 09:33   #68
kanti1983
Postów: 41
Napisał Haden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytałem dla pewności u sprzedawcy, i mówi że w nowych sztukach też lata luźno, bo tak ma być.
Także niestety dalej mam ten problem nie rozwiązany i muszę do fachowca jechać, bo już nie wiem co co może być przyczyną falowana na luzie podczas jazdy
Stary 25-03-2016, 01:15   #69
Gannicus
Zarejestrowany: 27-01-2012
Silnik: 1.8
Napisał kanti1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak znajdziesz takiego który rozwiąże problem to ci flaszkę stawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gannicus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 11:20   #70
kanti1983
Postów: 41
Napisał Gannicus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w kwietniu wybieram się do mechanika od fordów w Bytomiu (niedaleko A1/DK11) niech sprawdzi, bo mnie samemu już się nie chce szukać,
jak będę pamiętał, to napiszę co z tego będzie, być może tylko podkręci obroty przy przepustnicy, bo w jakieś duże koszty nie mam zamiaru się bawić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
