Stary 14-08-2015, 21:45   #61
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Czy 2.5t ma kolizyjny rozrząd?
Napisał ogodaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy tylko wystarczy wyregulować??
Wymienić
Tu regulacja może zaszkodzić, a naprawa później będzie dużo więcej kosztowała
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 22:18   #62
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Czyli nawet jak są suche i nie żadnych oznak wycieków to je wymienić tak ?
I jeszcze jedno, czy dobrze zrozumiałem te koła mogą się rozlecieć i uszkodzić rozrząd a jak dojdzie do tego to wiadomo-kapitalka.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 22:29   #63
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
U mnie trzeba było wymienić bo ciekły/pociły się (na tyle mało, że nie było ubytku oleju ale..). Jak by było by sucho to bym nie wymieniał.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 23:33   #64
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
A w ogóle to kto wymieniał te koła mający 2.5T??
Ja wymieniałem, bo się rozwaliło przy zerwaniu paska.
Jak nie cieknie to zostaw w spokoju.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 08:39   #65
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie
Koła zostaw w spokoju. Wymień tylko uszczelniacze.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 08:39   #66
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
ok dziękuje bardzo za pomoc.
Stary 15-08-2015, 11:59   #67
thomas198
Avatar thomas198
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Ford Focus RST
Silnik: 2.5 ???KM ???Nm
Postów: 25
Pytanie , kto powiedział ze musisz wymienić i na jakiej podstawie . Jak mi odpowiesz na to pytanie , to powiem Ci kiedy sie wymienia i dla czego .
thomas198 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 20:11   #68
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak, ja jestem po takiej operacji.
Robocizna z wymianą kół zmiennych faz rozrządu, wszystkich uszczelniaczy, paska z rolkami, pompą wody oraz paskami osprzętu 400 zł.
Graty: rozrząd z pompą (sic!) 280 zł (Gates cały zestaw w jednym pudełku), koła faz rozrządu (tu bolało) 1370 zł, paski osprzętu taniocha po ~40 zeta.
Robić i nie czekać do książkowych 200 kkm lub 10 lat.
Z tego wywnioskowałem że koła tez się zmienia, a kolega KALIK dowalił odpowiedzią nie na temat i raczej zaśmierdziało mi Polską zazdrością. Ale na szczęście większość kolegów jest spoko więc wszystkiego się dowiedziałem.
Stary 24-08-2015, 20:23   #69
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Jeszcze jedno pytanko Czy jak mam pasek na rozrządzie firmy VOLVO to znaczy że był rozrząd już zmieniany i ktoś dał taki pasek, czy Ford daje takie w oryginale??
Stary 25-08-2015, 02:55   #70
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
U mnie było Volvo fabrycznie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
