Stary 06-12-2012, 10:07   #61
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Ten dinks to gniazdo żarówki od podświetlenia nóg o ile dobrze widzę. Będę dzisiaj nurkował od drugiej strony ale "obmacałem" kable dość dokładnie. Dam znać jeżeli znajdę wtyczkę w innym miejscu niż standardowo.
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 10:15   #62
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po głębszej analizie zdjęcia, też mi się tak (jednak) wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 11:04   #63
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Sprawdź najpierw te złącza C102 i C103 na obecność odpowiednich kabelków.
Szkoda połowy auta rozbierać by stwierdzić brak wtyczki - nie idź moją drogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 11:27   #64
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Napisał Lechugr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobię, powiedzcie jeszcze czy odłączacie aku przed wyjęciem wtyczek? Wiem, że się powinno ale...
Rozumiem, że dostęp do wtyczek jest od strony bezpieczników czy trzeba wypinać całą skrzynkę? Ostatnio tam grzebałem ale na złącza nie zwracałem uwagi.
Stary 06-12-2012, 11:40   #65
Postów: 18,051
Nie trzeba wyjmować wtyczek - nie trzeba odpinać AKU.
Sprawdza się tylko kabelek w złączu C103 (wąskie niebieskie złącze po lewej stronie GEM). Po opuszeniu i wypięciu GEMa z prowadnic oraz jego maksymalnym "naciągnięciu" wszystko widać. Sprawdzamy tylko kabelek C103-9, bo C102-5 jest zawsze (służy jeszcze do czegoś innego niż PTC). Numeracja pinów w załączeniu (na PW podałem tę numerację w sposób trochę mylący - na GEM klucz zatrzaskowy i noga nr 1 jest u góry GEM, rząd pinów od jedynki to ten od strony dużego złącza niebieskiego). Czyli lewa strona zdjęcia C103 jest na dole GEM... Zgodnie ze schematem kabelek C103-9 ma kolor biało-czarny.
Wtyczki trzeba wyjmować - PO ODPIĘCIU AKU - dopiero do ewentualnej przeróbki instalacji (dolutowania kabelka do C102-5 i dorobienia kabelka C103-9).
Typ Pliku: jpg C103.jpg (12.6 KB, 765 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg C102.jpg (15.8 KB, 724 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg GEM.jpg (24.1 KB, 801 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-12-2012 o 12:00
Stary 06-12-2012, 13:39   #66
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Kabelki potrzebne:
1) Grube zasilanie zabezpieczone 80A pod wycieraczką.
2) + zasilanie sterowania przez bezpeczniek 10-15A
3) sterowanie PWM - idzie z GEMu
Zmierzam do tego, że tylko 3) musi iść z konkretnego miejsca.
1) idzie z AKU (na gorąco)
2) może tak naprawdę nawet z radia być :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 14:25   #67
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Sprawdziłem, kabla nie ma. Jutro zabieram się za robotę.
[edit]
Można dorobić kabel na takiej złączce czy lepiej lutować? Chodzi mi o to czy ktoś miał problemy po czasie z takimi złączkami np: korozja, kiepski kontakt ?
Typ Pliku: jpg oslona-konektora-samochodowego-63mm-elastyczna.jpg (11.9 KB, 90 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 06-12-2012 o 17:32
Stary 06-12-2012, 17:39   #68
Postów: 18,051
A nie lepiej od razu polutować, zamiast potem się martwić czy styk nie zaśniedział? Stosunkowo dobry dostęp, jeden kabel - zerowa robota na całe życie...
Stary 07-12-2012, 23:23   #69
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Tak zrobiłem ;] Zeszło mi około 1,5h z dodaniem kabli sterujących.
Nie wiem jak wam się udało przepchnąć nagrzewnice z kablami, ja się bałęm bardziej odginać. Ja odkręciłem dekielek od nagrzewnicy podgiąłem kabelki i dopiero wlazło
Stary 07-12-2012, 23:30   #70
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Nie wiem jak wam się udało przepchnąć nagrzewnice z kablami, ja się bałem bardziej odginać.
No risk, no fun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
