Stary 25-01-2013, 20:06   #61
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Kolega xander! ma zamontowane zegary z małym wyświetlaczem, oryginalnie z mojego samochodu (ja sobie jeszcze w maju zeszłego roku założyłem zegary z dużym wyświetlaczem).
Operacja wymiany zegarów z programowaniem immo da się zrobić w pół godziny. Zegary są całkowicie zamienne bez jakichkolwiek przeróbek.
HEJ kolego a powiedz mi czy te zegary z dużym wyświetlaczem dorwałeś od focusa czy od jakiegoś innego modelu?
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 21:28   #62
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
z Mercedesa a klasy pasująGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak poważnie to wszystko opisane jest w tym wątku trzeba tylko przeczytać
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 21:55   #63
Postów: 18,059
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zegary z FF2/C-max/Kuga są takie same i zamienne.
Stary 26-01-2013, 17:49   #64
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Panowie jest jedno ale,kupiłem zegary od kugi nówki z dużym wyświetlaczem kuga była na włoski rynek wszystko pięknie chodzi zasięg spalanie natomiast rezerwa zapala i daje dzwięk się przy 120 km pozostałych do przejechania i nie przypomina potem tak jak jest w standardzie 80/40/20.Siedzie to gdzieś głęboko w programie i nie dałem rady tego zmienić IDS-em.
Stary 26-01-2013, 18:48   #65
Darecki_22
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: focus 2
Postów: 48
Ja mam od kugi na rynek francuski, sytuacja podobna. Dźwięk ostrzegawczy tylko przy 120km
Darecki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 19:12   #66
Postów: 18,059
.... daje dzwięk się przy 120 km pozostałych do przejechania i nie przypomina potem tak jak jest w standardzie 80/40/20...
To nie jest kwestia Kugi/nieKugi - tak Ford zrobił we wszytkich zegarach począwszy od wersji 05.08. Nie jest to sparametryzowane, tylko wszyte na stałę do programu zegarów (rezerwa zapala się teraz na określonym poziomie % pojemności pozostałego paliwa a nie na wyliczonym przez komputer zasięgu).
Po wykonaniu upgrade starych wersji zegarów poliftowych ELMconfigiem (do wersji 05.09) robi się tak samo... Wersja 05.09 nie jest ostatnia - widziałem już wersje 05.11
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-01-2013 o 23:59
Stary 26-01-2013, 22:36   #67
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
To znaczy że można to zmienić,jeśli dobrze rozumiem
Stary 27-01-2013, 00:02   #68
Postów: 18,059
Ale co zmienić? Przecież napisałem, że od wersji 05.08 inaczej jest sterowana lampka/sygnał rezerwy i nie ma na to parametru. Zmieniono to na dobre i już.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-01-2013 o 00:07
Stary 27-01-2013, 08:15   #69
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
a kolego powiedz mi gdzie żeś dostał te zegary od kugi
Stary 27-01-2013, 09:19   #70
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
rozumiem że starą wersją ELM configa jest to możliwe jak by ktoś chciał
Allegro kolego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
