#61 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
koło samo, otwory sa tak ze nie da sie inaczej, ustawiasz tylko tarcze zeby skrzynia weszla
#62 |
![]() Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
#63 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 14-09-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8/125km
Witajcie, to mój pierwszy post na forum, przeczytałem cay temat oczywiście i mam pytanie - w moim mondziaku 1.8 (którego mam ponad miesiać dopiero) przy np zmianie biegu z 3 na 4 przy wyższych obrotach czuję delikatne wibracje pedału sprzegła, nie czuć tego raczej na innych biegach i na pewno nie wtedy gdy redukuję. Może to być wina dwumasy czy po prostu są to wibracje silnika przenoszone w sposób czysto mechaniczny na pedał?
Pozdrawiam |
#64 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-11-2013
Silnik: 1.8
Siema
Panowie powiem wam tyle ze prawie dwa lata smigam Mondkiem 1.8 Pb(500km tydzien w tydzien) i od kupna stukalo delikatnie na wolnych a podczas jazdy wyczuwalne drgania na sprzegle,zaraz po kupnie sprawdzilem go u mechanika jeszcze wtedy nie wiedzialem ze tam dwumasa siedzi , (ziomek z roboty chlopina wali dwa etaty wszystkie popoludnia w warsztacie),powiedzial tylko tyle cieszyc sie z jazdy jak walnie to sie bedzie robic ,a ja wam powiem tyle ze ciezko zajechac dwumase w benzynie co innego diesel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#65 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-10-2013
Silnik: 1,0 Eco Boost
Postów: 30
Co to jest to kolo dwumasowe ? Mk3 w benzynie też je mają ? myślałem że to tylko dotyczy diesla.. może mi to ktoś wyjaśnić bo nie kumam... Dziex
#66 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#67 |
![]() Zarejestrowany: 02-05-2013
Silnik: 1,8 PB + LPG
Postów: 29
Edit: Ok nieważne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jedno pytanie, kiedy najlepiej wymieniać wysprzęglik? Ostatnio edytowane przez kepnik ; 03-01-2014 o 21:12 |
#68 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jak jest uszkodzony lub przy wymianie sprzęgła bo potem i tak trzeba zrzucać skrzynie.
#69 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 39
Witam mam pytanie bo drapie sie po glowie czy to wysprzeglika czy dwumasa , objawy sa takie ze jak auto jedzie np 3 bieg i obroty okolo 2300 rpm to slychac jak by cos stukalo ale to mniej wiecej przy tym zakresie rpm w srodku nic nie slychac nic nie szarpie , jak auto stoi zimne czy rozgrzane to nic prawie nie slychac trzeba sie wrecz wsluchac by to uslyszec, jak delikatnie wciskam sprzeglo to przestaje , i teraz pytanie co to moze byc wysprzeglik czy ta dwumasa auto ma 190k przejechane z 2003 r .
#70 |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
taki odgłos wydaje zużyty wysprzęglik (łożysko oporowe),
wiem to też z autopsji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a takie są odgłosy padającej dwumasy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdarzyć się może że wcześniej padnie rozrusznik, z powodu opiłków z padającej dwumasy |
