#61 |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2012
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec LPG
Postów: 20
dla informacji ogólnej o wyborze interface współpracującego z programem ELMConfig mam ELM327 ver 1.2a i po przeróbce przełącznika działa bez problemu na HS i MS na prędkości 9600 pozdrawiam |
#62 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 20
Słaby z cyrulicy jestem a chciałbym zrobić trzy rzeczy za pomocą ELMCofnig 1. Wyłączyć dźwięk niezapiętych pasów bezpieczeństwa 2. Wyłączyć automatyczne włączanie ogrzewania przedniej i tylnej szyby po uruchomieniu samochodu przy niskiej temp. 3. Wyłączyć dodatkowy ruch wycieraczek po użyciu spryskiwacza przedniej szyby (wycieraczka robi 3 ruchy do wytarcia szyby, zatrzymuje się na kilka sekund i jeszcze raz uruchamia na jeden ruch) Może ktoś umie pomóc co i gdzie odptaszkować? |
#63 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
parę dni temu przeglądając ukryte menu Conversa zauważyłem błąd: DTC01 - 20000 Nie bardzo wiem co on oznacza. Podłączyłem niedawno zakupiony interfejs ELM327 + ELMConfig 0.2.4. Przy próbie odczytania konfiguracji pojawił się jakiś błąd (oczywiście nie spisałem). Potem zauważyłem, że w ukrytym menu Conversa mam już 5 błędów: DTC01 - 160787 DTC02 - 14000 DTC03 - 15100 DTC04 - 19900 DTC05 - 20000 Przeglądając forum natknąłem się na podobny problem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzisiaj podłączyłem ponownie ELM327 + ELMConfig 0.2.4. "Przeleciałem" po wszystkich modułach HS-CAN odczytując błędy i natknąłem się na takie: BCM: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ABS: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. HCM: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. SASM: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na moje oko te błędy są inne niż te pokazane w ukrytym menu Conversa. Chociaż pierwszy i drugi z BCM, to chyba są: DTC05 - 20000 i DTC04 - 19900. Błędy pokazane w ELMConfig wykasowałem, po ponownym odczycie nie pokazało żadnych. Gdzie mogę znaleźć opisy co znaczyły te błędy? Jak pozbyć się błędów z ukrytego menu Conversa? (i dlaczego jeśli DTC05 - 20000 i DTC04 - 19900 to są te, które odczytałem ELMConfig i skasowałem, to nadal w menu Conversa są widoczne?) Ostatnio edytowane przez kasztan ; 19-02-2013 o 20:36 Powód: Uzupełnienie zrzutów ekranowych |
#64 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jak przelcisz wszystkie moduły hs i ms to nie powinno ci pokazywać żadnych błędów, u mnie pomogło, aczkolwiek po zabawach tym programikiem zrobił mi się błąd w module ABS(nic poważnego) ale o dziwo nie pokazywało mi go w ukrytym menu zegarów, natomiast wykrył mi go zupełnie inny sprzęt do skanowania.
#65 | |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Może podsumuję pytania, które wynikają z tego co napisałem w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 1. Co to jest za błąd: DTC01 - 20000? (widoczny w ukrytym menu Conversa) 2. Dlaczego po nieudanej próbie odczytania konfiguracji ELM327 + ELMConfig 0.2.4, pojawiły się kolejne 4 błędy?: DTC01 - 160787 DTC02 - 14000 DTC03 - 15100 DTC04 - 19900 DTC05 - 20000 widoczne w ukrytym menu Conversa. 3. Dlaczego nie wszystkie błędy, które odczytałem na szynie HS-CAN przez ELMConfig, są widoczne w ukrytym menu Conversa (w sensie dlaczego na Conversie nie widać wszystkich)? 3a. Co oznaczają błędy, które odczytałem (w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] umieściłem zrzuty ekranowe z programu ELMConfig). 4. Dlaczego po skasowaniu błędów przez ELMConfig, błędy nadal są widoczne w ukrytym menu Conversa? |
#66 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
kasztan1: ELMconfig to wciąż bardzo niedojrzała aplikacja, więc nie traktuj jej proszę jak oprogramowania serwisowego. Mimo najlepszych chęci autora, program nie jest jeszcze na tyle sprawny, by bezpiecznie go używać, lub oczekiwać 100% zgodności zaznaczanych opcji z wykonywanymi akcjami.
#67 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
A polecasz cos innego, co z elm327 by sie lepiej sprawdzalo?
#68 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm |
#69 | |
![]() Imię: Bartosz
Postów: 803
#70 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
2. Nieudany odczyt = coś się stało = są błędy... W takiej sytuacji trzeba wszystkie błędy skasować a nie główkować co mogą oznaczać. Sytuacja incydentalna, więc nie da się wyciągać jakichś ogólnych wniosków. 3. Convers pokazuje tylko błędy sterownika silnika i swoje. 3a. Trochę bez sensu umieściłeś tą całą litanię screenschotów - prawie na końcu każdego z błędów jest napisane "błąd konfiguracji" albo "nieudana konfiguracja" lub cokolwiek podobnego. BTW - oczekujesz, że z tej angielszczyzny ktoś Ci przetłumaczy na polski? Polecam wujka Google w razie czego... 4. No to coś z kasowaniem się nie udało... Co do wypowiedzi kolegi kopydleusza - nie jest większym problemem funkcjonalność ELMconfiga (miał błąd w obsłudze CCC, ale błąd został usunięty). Aplikacja działa całkiem przyzwoicie i nie bardzo się jest czego czepiać. Są dwa albo trzy zupełnie inne problemy: 1) jakość używanych interfejsów ELM327 - chińskie wytwory używane przez forumowiczów w znacznej liczbie przypadków to totalna katastrofa; 2) konfiguracja interfejsów - większość użytkowników żyłuje prędkość i obniża latency time - co w połączeniu z pkt 1) powyżej jeszcze pogłębia katastrofę 3) zupełna nieświadomość wielu użytkowników jak funkcjonuje zestaw sterowników samochodu - otóż chcę wyraźnie powiedzieć, że nie jest to zmywarka do naczyń: wkładamy talerze, naciskamy jeden guzik i ma się pozmywać... Gdyby tak było, to interfejs diagnostyczny byłby opcjonalnym (za drobną dopłatą) wyposażeniem samochodu. Tak nie jest, ponieważ aby zabierać się za obsługę samochodu trzeba na prawdę trochę wiedzieć co i dlaczego działa tak a nie inaczej. Z tym jest spory problem...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-02-2013 o 14:05 |
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
