Stary 14-06-2015, 22:23   #61
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
dobry wybór, 70% pao
Stary 15-06-2015, 08:37   #62
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał FERGUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odgrzewam temat czy do 1.6tdci 90 km bez dpf 2008 można lać *
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz lać spełnia normę fordowską z 2012 roku ( nie mozna jedynie go lać do 1,9 TDI Galaxy z rocznika 2000 i 2006 oraz ford Ka z dieslem TDI do 2009 roku ), nie masz dpf więc dużej różnicy nie ma czy wlejesz A5/B5 czy coś z gamy Cx w zastępstwie, ponadto olej bardziej zbliżony jest do klasy niskopopiołowych olejów, nadaje się do dłuższych interwałów wymiany choć bardziej sugerował bym się zasadą 1 rok i wymiana
nie czytamy co w temacie - olej ten nie nadaje się do silnika z DPF chociaż jest zblizony do olejów dla DPF spełnia natomiast ostatnie normy Forda Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D i A5/B5 ( ciasno spasowane silniki ) mozna smiało lać zamiast FORD FORMULA F 5W-30 i bardzo zbliżony jest do syntetyk MOTORCRAFT A5 5W-30 - XR SYNTH który zalecany jest do DPF przez forda
co do następnego Mobil 1 ESP Formula 5W-30 zastosowanie do DPF jednak nie spełnia żadnej normy Fordowskiej ale spełnia Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290 & B71 2297 - lejesz na własne ryzyko, spełnia ACEA C2/C3
jest olej co spełnia normy Forda Castrol EDGE Professional C1 5W30 z ACEA Cx czyli do PDF i FAP
ACEA C1, Ford WSS-M2C934-B
jednak przy technologii w jakiej tworzone są już oleje z grupy Ax/Bx i mające zblizone parametry do niskopopiołowych lał bym to co spełnia normy forda
podstawą jest w jakim stanie masz silnik i rodzaj konstrukcji - ciasnospasowany silnik ale zjechany i tak będzie łykać olej na potęgę jak zalejesz dla niego energooszczędny olej z cienkim filtrem olejowym, a destrukcja będzie postępowac dalej bo filtr nie utrzyma się na elementach, jak poczyta sie forum to jednym oleju nie ubywa a innym ubywa przy takich samych silnikach
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 11:58   #63
Plurdon
Imię: Hans
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 74
czyli z tego co mówisz Mobile odpadają do tego silnika. Castrol EDGE z tego co wiem nie musi być professional, ten drugi tez podchodzi pod normy forda ale obydwa castrole maja slabe wlasciwosci myjące. Ford Formula F 5W30 jest chyba takim olejem do wszystkich silnikow niemalże? A co powiecie o ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 ?
Plurdon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 17:55   #64
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
plurdon- z jednej strony chcialbys zeby Cie poprowadzic za reke ale zaraz potem do tego co Ci pisza masz wlasne zastrzezenia. rozumiem ze kazdy jest dociekliwy, i ja tez tak mam ze nie lubie niepotrzebnie przeplacac. chyba kazdy zreszta....
jest jescze taki aspekt ze cokolwiek bysmy ci tu nie napisali - to Twoj motor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piters i rafalq - do poprzedniego focusa / 1.6 tdci na chipie 130/320 / od przebiegu ok 50 kkm do 220 kkm lalem wylacznie 5w40. glownie liqui moly, pare razy motul. zadnych dolewek pomiedzy wymianami /15 kkm/, jesli ubywalo oleju to przy kumulacji wycieczek typu caly tydzien autostrada i ubytki wylacznie symboliczne na bagnecie - ubytek ponizej polowy na zakresie bagnetu od przegladu do przegladu. nie widze problemu.
uzywalem motula eco-nergy i liqui moly toptec 4100.
teraz do 2.0 leje motul specific 913. przy nastepnej wymianie pewnei tez. a co potem - zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
plurdon - teraz masz z gorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 19:28   #65
Plurdon
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
Nie to, że zastrzeżenia, po prostu chce znaleźć inny olej niż Castrol pasujący do tego motoru. I żeby był pełny syntentyk a nie syntetyczna technologia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ww. elfie nikt nie pisał, a ten olej stosowałem cały czas w Renault. Z tego co czytam, jest również "synthese technology" przeznaczony do aut z DPF, tylko nie jestem pewien czy akurat do 1.6 TDCI (nie kumam trochę tych oznaczeń norm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
już się skłaniam nawet w stronę Motul Specific Ford 913B 5W-30 - TECHNOSYNHESE ® ale coś ta nazwa Technosynhese brzmi niepokojąco, czyżby to kolejny olej z "technologii syntetycznej" ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i jednak cena elfa a motula to niebo a kosmos. 5L elfa mam za 90 zł a Motul...prawie jeszcze raz tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wniosek mój nasuwa się taki, że obecnie chyba nie ma większego znaczenia, czy to będzie fully synthetic czy tylko technology?
Ostatnio edytowane przez Plurdon ; 15-06-2015 o 19:35
Stary 15-06-2015, 19:47   #66
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
motul specyfic 913C lub 913D.
jesli technologia syntetyczna - producent silnika zaleca total quartz ineo...... placilem 120 pln za 5+1 L. cena dobra, oby jakosc tez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2015, 20:02   #67
Plurdon
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
ok, zdecyduje się na tego motula.
Nie ma różnicy czy 913C czy 913D ?
Inni polecali również MOTUL 8100 ECO-CLEAN C2 5W30 - są jakieś szczególne różnice pomiędzy nimi?
Stary 15-06-2015, 21:38   #68
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
913C podobno nie ma juz w sprzedazy bo zastapil go "nowszy" 913D.
eco-clean nie spelnia normy wss - costam costam - 913c. czy to zabije twoj silnik ? nie sadze. jaka bedzie roznica w jezdzie ? a) nie wiem; b) zadna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak cie wkurzy sprzedawca motula - wez od tego kogo lubiszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2015, 11:05   #69
Plurdon
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
Mam zaprzyjaźniony serwis olejowy i hurtownię, także z tym nie będzie problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety u nich jeśli chodzi o doradztwo to jest kaszana, mówią na zasadzie "bierz pan 5W30 niskopopiołowy a który to już bez różnicy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie wybór padnie na 913D. Wielkie dzięki kaacka za cierpliwość! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2015, 14:16   #70
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Plurdon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dolacze sie do tematu osobiscie leje Castrol 5w30 A5 od 7 lat co roku wymiana , w poprzednim aucie tez lalem castrol nie zebym go faworyzowal ale jestem z niego zadowolony a na potwierdzenie podaje zdjecia silnika jak wyglada bez plukania tylko co roczna wymiana
Typ Pliku: jpg 20150605_150105.jpg (101.4 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20150509-WA0005.jpg (89.0 KB, 101 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
