Stary 09-01-2015, 10:56   #61
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Jak wygląda sterownik z czujnikiem temp??
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 12:10   #62
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Panowie gość mi napisał że do jednego fotela dochodzi 10 przewodów a do drugiego 9 czy to są fotele grzane i wentylowane? Bo o to go pytałem ale on nie wie.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 15:00   #63
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Tak wygladaja od spodu,i co ktoś Powie mi czy sa wetylowane i grzane?
Typ Pliku: jpg mk4 002.jpg (39.2 KB, 513 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mk4 001.jpg (41.9 KB, 490 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mk4 003.jpg (37.5 KB, 456 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mk4 004.jpg (38.7 KB, 444 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mk4 005.jpg (35.8 KB, 382 wyświetleń)
Stary 09-01-2015, 15:18   #64
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na pewno nie są wentylowane.
Stary 09-01-2015, 15:31   #65
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
dzięki wielkie kolego ,skora bez wentylacji na lato to odrobine lipa szukamy dalej hm
Stary 09-01-2015, 22:17   #66
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Tak wygląda fotel wentylowany od spodu - widoczne 2 wentylatory. Ten jest jeszcze w pełni regulowany elektrycznie.
@ Edi - sprawdź czy masz odpowiednią wiązkę pod fotelami, grzanie foteli to wtyczka zielona i niebieska pod fotelem i do tych wtyczek powinny dochodzić odpowiednie przewody z wiązki z podłogi
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterownik jest częścią wiązki maty siedziska. Zdjęcie poniżej.
Typ Pliku: jpg IMG_1622.jpg (77.3 KB, 526 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1820.jpg (87.1 KB, 511 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1605.jpg (92.8 KB, 408 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1609.jpg (86.4 KB, 391 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 06:05   #67
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Dzięki kolego pgrob, dzis zanurkuje u siebie i zobaczę co tam pod spodem jest. Ja mam grzane i tylko góra ,dół elektrycznie . Zobaczymy jaką wiazka tam idzie i dam znać . Jak by kto słyszał o fotelach grzanych i wentylowanych to proszę o kontak. Te z aledrogo, titanium s poszły kilka min przedemna one były z pelna elektryka rozmawiałem z gościem.
Stary 11-01-2015, 16:45   #68
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Pasują fotele z poliftu do przedlifta?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 20:25   #69
jarowo
Postów: 244
Napisał jarowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie nikt nie montował foteli z polift. do mondeo z przedlift?
Stary 12-01-2015, 20:46   #70
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Fotele pewnie pasują ,ale wycięcie na klamkę jest inne w boczkach poliftowych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
