Stary 09-02-2016, 17:51   #61
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Domyślnie Odp: Wymiana zaworu EGR w 2.0 tdci
Witam ,wymienilem wkoncu swojego egra,zawor zaadaptowany i auto normalnie odpala a drugim biegu podjezdzajac np.w korku auto nie szarpie i zauwazylem ze spalanie spada .Ten wyjety ewidentnie sie acina sam ,po nocy gdy chce sie go poruszac to z oporem sie zwalnia .
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 22:43   #62
spidek99
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-02-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 2000
Postów: 10
Witam czy wina bardzo dużej ilości spalania 40l tak pokazuje mi chwilowe spalanie może być awaria EGR ? Wcześniej nie miał mocy, mechanik ponoć przepalił DPF.
spidek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2016, 16:55   #63
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Hi
Proszę o odpowiedz. na moje pytanie. Po naprawie wysprzeglika pojawił mi się blad o przeładowaniu turbiny i zapaliła się kontrolka check engine. Auto osłabło powyżej 2000 tys obr. nie przyspieszało. Wymienieniem zaworek pierburga od sterowania geometria turbiny i moc wróciła auto ładnie jedzie. Błędy wykasowane ale po krótkiej jeździe znowu zapaliła się kontrola check a auto zaczęło poszarpywać miedzy 1750 - 2000 tys/obrotów. W poniedziałek oddaje auto do mechanika w celu wymiany czujnika położenia walu oraz na czyszczenie zaworu egr a moje pytanie jest następujące czy zacinający się egr może powodować zapalnie się kontrolki check i nie generować błędów w komputerze ? Pomarańczowa kontrolka potrafi zapalić się i zgasnąć sama co 10-50 km. Auto odpala od strzała nie kopci pali w normie. Przebieg 177 tys km egr już raz przeczyszczony przy przebiegu 153 tys km. Zregenerowana turbina rok temu.
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2016, 17:03   #64
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tak. EGR wywali blad silnika.
Stary 30-05-2016, 20:13   #65
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
Siema
Może ktoś z Was podsunie pomysł lub złota myśl . Po awarii i wymianie wysprzeglika, oleju i kompletu filtrów auto na początku straciło moc a później zaczęło pooszarpywać przy stałej prędkości lub przy delikatnym przyspieszaniu. Zapaliła się kontrolka check a w teście zegarów wyskoczył błąd DTC A19A.
W aucie w ciągu 2 tygodniu wymieniłem zawór egr na nowy, czujnik położenia wału nowy, zaworu sterowania geometria turbiny nowy oraz map sensor nowy. Auto jeździ super moc, płynność i przyjemność z jazdy wróciła ale znowu zapala się kontrolka . Co można jeszcze sprawdzić ? Zadam jedno głupie pytanie bo już mi się pomysły skończyły. Czy błąd może być zapisany w zegarach w HEC - moduł wyświetlacza i wskaźników (ELMConfig) i dlatego ciągle się pali lampa mil ? Teraz w teście zegarów dtc none.
Jakieś pomysły ?
Problem rozwiązany - powodem problemu były zamienione przewody podciśnienia na zaworku pierburg od sterowania geometria turbiny po naprawie.
Ostatnio edytowane przez gogigi ; 08-06-2016 o 12:08
Stary 29-06-2018, 09:05   #66
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Witam. Po wymianie egra w 2,2 tdci na nowy potrzebna jest procedura kalibracji, ale w czynnościach serwisowych w forscan takiej opcji nie mam. Inny program , czy też po prostu sterownik silnika takiej opcji nie przewiduje? Z góry dzięki za pomoc
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 17:05   #67
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Wykasuj błędy związane z EGR-em, a wtedy po każdym wyłączeniu silnika następuje samoczynna kalibracja zaworu.
Stary 18-08-2018, 22:40   #68
Forest4b
Imię: Dymek
Zarejestrowany: 18-07-2018
Model: Ford
Silnik: 1.6 tdci
Ostatnio edytowane przez Forest4b ; 04-08-2019 o 17:42
Forest4b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 11:53   #69
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Panowie może ktoś poradzi.
Pacjent Focus 2.0 TDCI 136 KM. Auto szrpało w okolicy obrotów 1800-2000 - brak błędów wszytko pozostałe było ok. Została zrobiona procedura adaptacyjna FORScanem EGR. Teraz auto jeździ lepiej ale przy kazdym przekręceniu kluczyka do pozycji zapłon ( bez uruchamiania silnika) pojawia się błąd P1335-62. Po uruchomieniu silnik pracuje normalnie i jeździ bez uwag, na odpalonym silniku można ten błąd skasować i nie powraca, można przejechać 200km i nie wraca. Po zgaszeniu silnika i ostygnięciu po przekręceniu kluczyka bez odpalania błąd pojawia się ponownie - co jest nie tak czy ktoś może poradzić.
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 20:15   #70
kerad85
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Focus II | Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 136KM | 2.0 TDCI 150KM@180KM
Rocznik: 2009 | 2015
Postów: 53
Źle kombinujesz.
Nastawy są dostosowywane do wypasażenia. Stary EGR wymusił na sterowniku próby wygenerowania nastaw wynikające z jego zacinania się. Sterownik próbował dostosować się do coraz gorszych parametrów pracy EGR aż w końcu nie dał rady. Te nastawy ciągle są pamiętane. Ponieważ nowy EGR "chodzi lżej", to nie wymusza zmiany nastaw, ale one są zdecydowanie za duże w stosunku do niezbędnych w nowych warunkach.
W zwązku z tym należy "dokonać adaptacji" - czyli zresetować ustawienia i spowodować wygenerowanie i zapamniętanie nowych, właściwych nastaw.
Którą opcją można w FORscan można dokonać tej adaptacji?
kerad85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
