Stary 02-11-2017, 16:05   #61
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
Domyślnie Odp: 2.0 tdci Brak grzania świec żarowych
Mi grzeje świece przez 0,5 sekundy przy 3'C powyżej tej temperatury w ogóle nie włącza się kontrolka, a im zimniej tym dłużej się świeci.
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 16:24   #62
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Przez 0,5 sekundy to nawet taka świeca nie dygnie. A to że kontrolka gaśnie szybko to nie znaczy że świeca się wyłącza. Grzeje nawet do 30 sekund a Ty tego nie widzisz.
Stary 02-11-2017, 18:12   #63
m4rioo
Zarejestrowany: 21-09-2017
Model: Mondeo MK4 Kombii
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
okil, zobacz czy masz bledy w komputerze, moze masz takie jak ja. Ja niezaleznie od tego czy temp +20 czy +5 zapala sie tak samo na 0,5 sekundy i gasnie. Dzisiaj dalem samochod do mechanika i bedzie szukal tych przewodów
Na 90 % problem z kabelkami między PCM a skrzynką bezpiecznikową w komorze silnika.Standardowo wiązka gnije około 20/40 cm od gniazd PCM'a.
Do sterowania świec żarowych w przedlifcie jest zwykły przekaźnik a nie moduł.
Czyli taki przekaznik jak dalem link w moim modelu nie wystepuje ? Od ktorego roku były 'polifty' ?
m4rioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 18:56   #64
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał m4rioo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od 2010.
Stary 02-11-2017, 21:23   #65
m4rioo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
czyli mam rozumiec ze u mnie jest tylko taki przekaznik ?
Stary 03-11-2017, 03:45   #66
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie.U Ciebie jest przekaźnik w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika.
Stary 03-11-2017, 07:39   #67
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Postów: 202
Zaraz zaraz, napisałem że:
1. Powyżej 3'C kontrolka się nie świeci
2. Przy 3'C zapala się na ok. 0,5 sekundy
3. Im zimniej tym dłużej się świeci, np. przy 1'C już ok. 1-1,5 sekundy
Więc chyba wszystko działa
A to czy dogrzewa czy nie w czasie gdy mi tego nie sygnalizuje to już zupełnie inny temat
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Stary 03-11-2017, 09:11   #68
tombra1985
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: mondeo
Postów: 36
Dzięki. U mnie też z paleniem ciężko, więc będzie trzeba zajrzeć do tych wiązek
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
tombra1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 12:54   #69
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Panowie, sorry ze przerywam wątek, ale mam pytanie odnośnie świec żarowych w samochodach z systemem bez kluczykowym.
Czy przy rozruchu samochodu na zimnym silniku, przy temperaturach otoczenia poniżej +4C lub gdy temperatura jest na minusie - powinna zapalać się kontrolka świec żarowych?
Samochód mam od 2010 roku i tylko raz przy mrozie -25 podczas pobytu w górach zapaliła się kontrolka ale tylko na chwilkę.
Obecnie przed świętem 1 listopada, gdy był lekki przymrozek -1C, samochód kręcił z 10 sekund ale kontrolka się nie zapaliła.
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 13:20   #70
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Postów: 202
Masz Convers+?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
