Stary 03-02-2019, 15:06   #61
zax880
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: S-Max mk2
Postów: 25
Domyślnie Odp: Po wykasowaniu powraca błąd katalizatora P0420 . Co jest przyczyną ?
Z emulatorem to loteria, ja dopiero za 3 razem trafiłem na ten "właściwy". Dwa poprzednie owszem problem błędu 0420 rozwiązały, ale pojawiały się błędy od działania sondy i tym samym check.
Wysłane z mojego Nokia 7 plus przy użyciu Tapatalka
zax880 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 17:38   #62
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Nie tyle emulatora co średnicy otworu w nim.
Stary 03-02-2019, 22:39   #63
onys82
Zarejestrowany: 27-10-2018
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 30
Wiem ze jest sporo emulatorów ale może ktos podpowiedziec jaki kupić do 2.0 benzyna?Czy gwint jest taki sam w emulatorach do przykrecenia katalizatora.
onys82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2019, 22:47   #64
zax880
Imię: Adam
Model: S-Max mk2
Postów: 25
Raczej nikt Ci nie powie "kup taki i będzie super". To raczej dobiera się metodą prób i błędów, dużo czynników na to wpływa. Mogę jedynie powiedzieć na swoim przypadku, że chyba najlepiej kupić prosty, krótki z dość małym otworem, powiedzmy 1-2mm. Jeśli okaże się za mały to wtedy rozwiercać. Osobiście kupiłem również z regulacją otworu, ale w moim przypadku okazało się, że na małych otworach pokazywało właśnie błąd sondy, a im większy tym było lepiej, szybsza reakcja sondy a wykres i tak wygładzony. Ale każdy przypadek może być inny oczywiście.
Stary 18-02-2019, 21:52   #65
onys82
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 30
Witam.Emulator zostal zalożony i powraca blad P0420.Czyli musze szukac inny emulator?Moze nie odpowiada ten co mam.Po około 100 kilometrach.Dodaje zdjecie
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190217-145129_SDPROG.jpg (105.8 KB, 83 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez onys82 ; 18-02-2019 o 23:18
Stary 19-02-2019, 07:07   #66
zax880
Imię: Adam
Model: S-Max mk2
Postów: 25
A jaki emulator założyłeś dokładnie? Jakieś wykresy z pracy sond by się przydały (dwie sondy + obroty).
Stary 19-02-2019, 08:03   #67
onys82
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 30
Emulator zakładał mechanik.Nie wiem jaki dokładnie jest otwór emulatora.Wiem tylko ze przy sadzie widzę przykręcony emulator. Wcześniej go nie miałem i jest on krótki.Nie zrobiłem wykresu sondy. Myślę by kupić emulator z regulowanym otworem i możne to coś pomoze. Chyba ze to wina sondy lub katalizatora.
Stary 19-02-2019, 08:29   #68
zax880
Imię: Adam
Model: S-Max mk2
Postów: 25
Generalnie ten błąd jest z winy katalizatora albo ewentualnie źle działającej sondy. Najtańszym rozwiązaniem (a raczej zatuszowaniem) problemu jest emulator. Skoro wywala Ci nadal ten błąd to jest źle dobrany, ale punktem odniesienia są wykresy z sond podczas jazdy (najlepiej). Bez tego to nawet mając emulator z regulatorem będziesz raczej długo kombinował nie wiedząc czy dana zmiana polepsza czy wręcz przeciwnie.
Stary 19-02-2019, 08:40   #69
onys82
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 30
Po jezdzie samochodem moge sprawdzic jak dziala sonda i wtegy bede cos wiedzial.Czyli po wykomanej jezdzie podpiac do kompa i sprawdzic dzialanie sondy i czy dobrze jest dobrany emulator?A na wykresie bedzie widac czy jest cos nie tak z sada lub katalizatorem?
Stary 19-02-2019, 09:31   #70
zax880
Imię: Adam
Model: S-Max mk2
Postów: 25
Trochę się źle zrozumieliśmy. Pomiar ma być nie "po" a PODCZAS jazdy. Podpinasz kabel czy co tam masz, załączasz rejestrowanie i jedziesz w trasę, kilka km żeby auto dobrze się rozgrzało i żeby był jakiś dłuższy odcinek abyś mógł pojechać na równych obrotach ok 2500-3000 kilka minut powiedzmy. Oczywiście teraz pracę 2 sondy będziesz miał przekłamaną przez emulator. Jeśli wykres 2 sondy będzie bardzo podobny do wykresu z 1 to masz przyczynę p0420. Zmieniając emulator (regulując) musisz jak najbardziej wygładzić wykres 2 sondy - przy prawidłowej pracy jej napięcie utrzymuje się w górnych granicach, a wahania są niewielkie. To tak z grubsza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
