Stary 19-03-2013, 20:18   #61
kamilek30
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
Domyślnie Odp: wskaźnik temperatury zbiorniczka chłodzącego nie może dojść do 90 stopni
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha ok rozumiem jutro zrobie ok 15 km to dam znac co i jak. Czyli mam rozumiec ze jak zlapie 90 stopni to juz nie ma prawa zejsc nizej dopoki nie zgasze??? Podobno tak....
kolego, ja wymieniłem dwa, a miałem wczesniej duzo problemów, czyli niedogrzany sinik, zimne powietrze zamiast cieplego, falująca wskazowka...
wymieniłem i po ok 1-3 km łapie 90 stopni, zalezy od temp na podwórku, jechałem dzis jak mial ok 80 to zeszło do 60, tez myslaelm ze cos nie tak bo akurta wsioak byla to wolniej, ale zaraz za wioske 5 bieg, 90 stopni i ani o mm nie drgneło
kamilek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 20:28   #62
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
mysle ze 40 zl za dobry zamiennik to nie jest tak duzo wiec jutro wymienie i bede mial swiety spokoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I wtedy zobacze... podobno jak jest np 80 stopni to przy lekkiej jezdzie moze spasc... ale jak juz zlapie 90 to nie ma prawa dygnac nawet jesli sie stoi..... tak jest przynajmniej w innych samochodach
Stary 19-03-2013, 20:32   #63
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
nie w mondeachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poczytaj wile tematow jest i kazdemu wacha sie temperaturaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 20:39   #64
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
a bo ja juz nie wiem.... pisza ze jak sie nie dogrzewa to wiecej pali....ale chodzi o to ze czasem wacha sie temperatura czy o glugim poczatkowym ruszeniu wskazowki???
Bo nie wiem czy wymieniac ten duzy termostat czy nie.
Podkresle ze maly puszczal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2013, 20:48   #65
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
wymienilem oba i jak jade w zime zazwyczaj tak mam ze silnik jest ciagle neidogrzany ze temperatura dochodzi do 90 a pozniej na monotonnej jezdzie czy postoju spada do 60 ...oczywiscie wiosna czy latem juz jest normalnie.te silniki po prostu maja za duza sprawnosc. chyba ze ktos posiada jakies mondeo co wskazowka mu caly czas stoi na 90 st ale watpie.pali wiecej jak temperatura dochodzi do 90st a termostat nie dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2013, 20:50   #66
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
nooo wlasnie te nowsze diesle sa bardzo odporne na przegrzanie i chocbys chcial to na postoju go nie zagrzejesz na wolnych obrotach tak jak benzyny lub innych diesli...
Stary 19-03-2013, 20:54   #67
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
ja wymienialem termostaty tylko przez to ze byly z 2000r jak samochod. no ale wczesniej nie sprawdzalem poki temperatura nie chciala drgnac nawet po 300kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i spalanie wyszlo wieksze o jakies 2 litry na sete
Stary 19-03-2013, 20:57   #68
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
zrobie jednak tak ze i wymienie drugi i bede mial swiety spokoj i moze spalanie sie poprawi bo teraz na trasie 6.5 przy glaskaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a 40 zl to nie tak duzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I podejrzewam nikt nie wi\ymienial od 2004 rokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2013, 21:04   #69
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
troche duzo ale wez pod uwage ze zima jest i pewnie ac na szyby chodzi ;p albo jakas dobra tez ropaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2013, 21:15   #70
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
co do AC to roznie z tym bywa..... Od 5 w dol sie nie wlacza klima, a od 1 w dol sie nie wlacza full na szyby.... znaczy full sie wlacza ale wtedy nie wlacza sie sprezarka wiec tylko pisze AC.
Nawet jesli sie podgrzeje suszarka czujnik temperatury to AC sie nie wlaczy ( AC kontrolka sie wlaczy tylko sprezarka nie )poniewaz pod calym kokpitem jest drugi czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i kolo chlodnicy jest podobno trzeci czujnik ale tylko w klimatronikach....
ok odbieglem od tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zima zimą ale na dlugiej trasie przy glaskaniu pedalu gazu ponizej 6.3 nie zejdzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
