Stary 12-05-2014, 14:37   #61
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Witam ..Wczoraj po sprawdzeniu klimy i jej dobiciu okazało się ,że klima nie działa /jest zimno więc od miesiąca nie załączałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ..elektryk był na miejscu : po sprawdzeniu na kompie wyszło zero błędów ..wziął jakiś drucik , kontrolkę i po pół godzinie grzebania oświadczył ,że jest to prawdopodobnie cewka klimy ...jutro jadę na jej wymianę koszt robocizny ok 100 a cewki ok 120 .
zwyczajny39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 20:14   #62
mariszo
Avatar mariszo
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Mondeo Mk4 115
Postów: 47
U mnie też klima odmówiła posłuszeństwa,myślałem że brak czynnika,po nabiciu dalej nic:
---bezpiecznik od klimy sprawny ,
---przekaźnik sprawny,
---układ szczelny
---wiatrak się nie załącza po włączeniu klimatyzacji,
---sprężarka również nie działa
Po podpięciu pod komp. wyskakuje błąd
Code : P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit
Co myślicie że jest nie tak?
Pozdr
mariszo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 02:50   #63
rafal8967
Avatar rafal8967
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
Witam czy po włączeniu się klimy powinno słychać sprężarke bo wydaje mi się że moja jakoś głośno pracuje, i czy pocąca się chłodnica klimy może powodować słabszą wydajność klimatyzacji
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 18:10   #64
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
U mnie tez lipa z klimatyzacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie włącza się kompresor i wentylator, brak zimnego powietrza.
Sprawdziłem już:
-Cisnienie ok.
-Wentylator (bez modułu) podpięty do akumulatora załącza się. Z modułem nie !?
-Gdy temperatura silnika osiąga 98°C wentylator się załącza.
-Kabel fioletowy jest ok.
-Żadnych błędów zapisanych w komputerze
-Zwarcie przekaźnika (jeśli to dobrze zrobiłem) tez pozostało bez jakiejkolwiek reakcji.
-Sam przekaźnik jest sprawny.
Co jeszcze mam sprawdzić, lub inaczej czy jeśli zwarcie przekaźnika nie daje żadnej reakcji to na 100% padło sprzegielko kompresora??
Zeby była jasność zwarcie zrobiłem wkładając miedziany drut do wejść 3-5 na skrzynce przy R3.
Ps. czy takie sprzęgło się wymienia osobno, czy muszę szukać nowego kompresora ??
edit: 6.Przerwany/przegnity kabel w głównej wiązce biegnącej od skrzynki z przekaźnikami do komputera. Kolor kabla biało-pomarańczowy.
Czy wtedy zwarcie przekaźnika również pozostaje bez reakcji? I dzieki Bartez1982 za rozpiskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 17-05-2014 o 18:37
Stary 18-05-2014, 07:43   #65
mariszo
Avatar mariszo
Postów: 47
Udało się !!! D Z I A Ł A !!!
Jeszcze raz opisze cały proces.
Najpierw ,nabiłem klimę ,sprawdziłem szczelność,sprawdziłem bezpieczniki,przekaźnik R3,fioletowy kabelek ( był dobry ), i na końcu wziąłem się za usterkę nr 6. czyli biało-pomarańczowy kabelek,który był przerwany w środku a na zewnątrz był ok,rozciąłem go zlutowałem zaizolowałem ,próba na krótko zrobiona
(tzn wsadzenie drucika w dwa miejsce po pinach w miejsce przekaźnika R3,który wyglądał tak)
"Zworkę" wpinamy w miejsce oznaczone na czerwono na zdjęciu poniżej
Klima zadziałała,ale nie chciało załapać jak wsadziłem przekaźnik,sprawa była prosta ,trzeba było zresetować błąd klimy podpinając się pod kompa i poszło ,
zaczęło wiać chłodem :-)
Koszt zerowy no może flaszka za wypożyczenie podnośnika :-).
Pozdr i dzięki za wskazówki z forum
Ps>Pytać jak coś będę wiedział to pomogę
Ostatnio edytowane przez mariszo ; 18-05-2014 o 08:51
Stary 18-05-2014, 09:09   #66
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Mariszo w którym miejscu miał przerwę ten kabel ?
Stary 18-05-2014, 11:48   #67
mariszo
Avatar mariszo
Postów: 47
Domyślnie Klimatyzacja nie działa
Kabel był przerwany około 30 cm od kostki co wchodzi do komputera w nadkolu
Mondeo 2.0 Mk4 115(141seria)@164 KM (400Nm) by Heko
Zima-Nokian WR D4 205/55/16 Lato-Dunlop Sport Maxx RT2 235/40/18
Stary 18-05-2014, 12:08   #68
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Czyli na rozwidleniu mniej wiecej. W takim razie mozna sie tam dostac rowniez wyjmujac obudowe filtra powietrza?!
Ps.Wszystko juz rozebralem, ale nie wiem co poczac z tymi wtyczkami nie chce wszystkich rozbierac zeby dostac sie do prawidlowego kabla, moze jakies info ktora to wtyczka?
Stary 18-05-2014, 13:29   #69
mariszo
Avatar mariszo
Postów: 47
Domyślnie
Ja miałem auto na podnośniku, zdjąłem koło,nadkole,osłonę silnika, odpisałem te trzy kable ,przelozylem je tak,zeby swobodnie wisiały i zacząłem rozbebeszac je,te czynności robiłem pierwszy raz w życiu ,na wszystko razem z wypiciem piwka zuzylem około 2,5 godz robiąc spacerowym tempem ,wiec moja rada taka żebyś sobie lepiej tym samym sposobem zrobił ,tam w tych wiazkach sa dwa kabelki pomarańczowo białe ,musisz szukać i znaleźć ten walniety. Co do zdjęcia filtra to napewno łatwo w ten sposób dostać sie do fioletowego kabelka.
Pozdr
Powodzenia
Stary 18-05-2014, 13:37   #70
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Chyba nie to u mnie poszlo, bo rozebralem juz te wiazki praktycznie do samej skrzynki i nie widze zeby ktorys z tych kabli mial widoczne uszkodzenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
