Stary 27-10-2013, 21:26   #61
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Do wgrania softu do PCM może być nie przerobiony. Ten na STN1110 jest zdecydowanie do tego lepszy!
Stary 27-10-2013, 21:52   #62
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
W takim razie kolego ferolo22 czekam na PW z informacja na jaki adres przesłać kabelek. Radze się pośpieszyć bo w najbliższym czasie nie będę mial stałego dostępu do neta.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 18:56   #63
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Hej koledzy jest sukces samochód odpalił dzięki koledze voodo i jego super kabelkowi dzięki kolego za pomoc.
Do sedna sprawa wyglądała tak że mój elm nie dał rady wgrać plików do pcma a kolegi przewodzik poradził sobie bez problemu za namową autora programu elm ściągnąłem najnowszą wesję softu do mnie czyli 7M51-12A650-UG.
Z tego co wyczytałem jest to soft do silnika z dpf ja natomiast mam go wyciętego po wgraniu softu nie mam żadnych błędów z dpf ani nic takiego zrobiłem samochodem 50km i nic się złego nie dzieję czy po ok 1000 km wywali mi błąd dpfa czy coś podobnego na razie przy schodzeniu z obrotów na biegu nie zauważyłem aby komputer wskazywał spalanie.
Boję się troszkę że jak zrobię więcej kilometrów zacznie wywalać mi błąd filtra i samochód odmówi posłuszeństwa jak to jest z tym pioruństwem.
Ps. poszedłem za ciosem i uaktywniłem tempomat poszło bez problemu
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 19:04   #64
Postów: 18,059
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Z tego co wyczytałem jest to soft do silnika z dpf ja natomiast mam go wyciętego po wgraniu softu nie mam żadnych błędów z dpf ani nic takiego zrobiłem samochodem 50km i nic się złego nie dzieję czy po ok 1000 km wywali mi błąd dpfa czy coś podobnego...
Usunięcie DPFa bez jego dezaktywowania w sterowniku TO WYJĄTKOWO ZŁY POMYSŁ. Nigdy nie należy tego robić.
Moim zdaniem nie ominie kolegi wizyta u sensownego "usuwacza" DPFów i wydatek rzędu 1k zł. Nie da się tego zrobić inaczej.
Stary 29-10-2013, 20:01   #65
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Rozumiem że nawet jeśli mam stary plik bin jaki ściągnąłem ze starego softu to nie dam rady go dograć samemu
Stary 29-10-2013, 22:37   #66
Postów: 18,059
Wyłączenie DPFu w sofcie PCM bez specjalistycznej wiedzy jest nie wykonalne. Nie ma tam jednej flagi "włącz/wyłącz DPF" tylko zaślepiane między innymi są kawałki kodu wywołujące odpowiednie procedury obsługi DPF. Do tego soft PCM chroniony jest sumą kontrolną i bez właściwej wartości tej sumy silnik nie startuje. Jak się z tego nie żyje i nie ma odpowiednich narzędzi, to rzecz nie da się zrobić.
Potrzebna jest więc odpowiednia wersja softu pod dany sterownik: czyli pod silnik z DPF ale z wyłączoną obsługą DPF. Wersja od silnika bez DPF też raczej nie będzie działać.
Stary 30-10-2013, 00:31   #67
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
wydaje mi się, że możnaby spróbować
Stary 30-10-2013, 08:27   #68
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Będzie hulać
Stary 30-10-2013, 08:37   #69
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
czyli reasumujac jaki soft moge wygrać na próbę oczywiście mowie o softach z tabelki siergieja od wersji 90 konnej
Stary 30-10-2013, 09:16   #70
Postów: 18,059
Będzie hulać
Jak się spróbuje, to się ewentualnie potwierdzi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja na przykład wgrywałem do mojego 2.0tdci o 110PS z fabryki softy z tego samego silnika, ale o mocy 136PS z fabryki. Niby te same silniki z tym samym PCM i "powinno hulać", ale o dziwo nie działała (i to konsekwentnie, na różnych wersjach softu) klima automatyczna!
Tak więc wgranie softu i odpalenie silnika to jedno, a stwierdzenie, że działa bez problemu to drugie. Z tego właśnie prostego powodu koledzy wyłączający zawodowo DPFy biorą aktualny wsad PCMa, modyfikują go i wgrywają z powrotem... Przecież o tyle prościej było by wziąć od Forda wsad bez DPF i wgrać...
Nie mówię, że na pewno nie będzie działać, ale przestrzegam, że dziwne zachowania mogą być w zupełnie nie spodziewanych miejscach (jak u mnie przy obsłudze climatronika - nie załączało sprężarki klimy po prostu).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
