Stary 12-08-2013, 21:30   #61
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Focus nie odpala
Napisał AJwOw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniłem świece które jak się okazało były zalane ..
o jakim silniku mówisz TDDI?
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 21:34   #62
AJwOw
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-08-2013
Silnik: 1.8 TDDI
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
90km 1.8 ..
AJwOw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 08:57   #63
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Poukładajmy...
Pali na laka.
Świece zalane.
Patrzyłeś jaki kolor ma iskra i czy jest mocna i na każdym garze? Pali się "check"? Wóz ma LPG? Troszkę lepiej opisz zachowanie.
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 09:58   #64
AJwOw
Imię: Artur
Silnik: 1.8 TDDI
silnik disla ma lpg? wymienione świece to i iskra jest odpowiednia . dziwne teorie . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opisałem Ci wszystko . pompe było słuchać normalnie jak się załancza . zachowuje się jakby nie dostawał paliwa . po plaku odpala normalnie po tej wymianie świec ale bez niego gaśnie . dusi go i gaśnie .
swoją drogą jest możliwe zalanie świec skoro by nie działała pompa?
Ostatnio edytowane przez AJwOw ; 13-08-2013 o 10:01
Stary 13-08-2013, 12:33   #65
salom
Domyślnie Odp: Zgasł i już nie chce odpalić gdzie szukać przyczyny ?
AJWOW, trochę zmień ton swoich postów. Masz wpisane silnik 1,8 TDDI, i jeszcze się dziwisz że koledzy pytają ?? Opisujesz jak benzynowego , a tak naprawdę chaotycznie dajesz szaradę do rozwiazania, czy oczekujesz podpowiedzi ???
Stary 13-08-2013, 15:32   #66
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
Byłem przekonany, że świece zalewa w benzynie, no ale mogę się nie znać... Nieważne. Nie znam się na dieslach więc nie będę się wypowiadał. Pozdrawiam.
Stary 13-08-2013, 15:44   #67
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Po pierwsze to AJwOw sam musi się zdecydować jak ma silnik i co mu tam zalewa a co nie odpala, a jak nie wie to temat do kosza i tyle.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 18:52   #68
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
napisz jaki masz silnik w foce . raczej w dizzlu swiec zalanych nie widziałem . napewno ułatwi to sprawe.. a jak nie to jedz na kompa diagnosta napewno po dowodzie ustali usterke twojej meki z autem
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 20:09   #69
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
silnik disla ma lpg
Czas chyba wytrzeżwieć
Stary 13-08-2013, 23:18   #70
ogimas
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Focus Kombi GHIA (FL)
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 76
Troszkę ciężko uwierzyć aby kolega miał zagazowanego diesla. Ale faktem jest ze pierwsze instalacje gazowe (LPG) były montowane właśnie w silnikach Diesla.
ogimas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
