Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Stary 28-05-2015, 22:51   #61
jonatan161
Imię: Jonatan
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 T ecoboost
Domyślnie Odp: Opony, felgi- wszystko na temat(artykuł)
Witam, chcę wrzucić do mojego Mondeo mk4 felgi na lato. Pytanie brzmi czy upatrzone felgi będą pasowały, na przód 19"x9cali tył 19"x10 cali. Dodam ze seryjnie mam 18"x8cali albo 8,5 i oczywiście sprzedawca twierdzi, że bez problemu będą pasowały.
jonatan161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 23:34   #62
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Będziesz musiał kupić bardzo szerokie opony, tzn. 245 lub 255, bo z oponami 235 felgi będą wyglądały nieciekawie, tzn. kiepski efekt wizualnie.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 09:36   #63
YatzeK
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
Jezeli kupujesz nowe felgi w porzadnym sklepie to sprzedawca wie co mowi wiec bierz smialo :-)
Tylko po co ci takie szerokie na tyl? Na 10-calowa felge bedziesz musial dac co najmniej 265-275 zeby nie bylo ohydnego naciagu. Nie lepiej 4 takie same?
Mój Mondi :-) Podoba się?
YatzeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 13:19   #64
lechuszek
Avatar lechuszek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-06-2013
Postów: 39
Witam,do focusa mk2 1,6tdci który teraz smiga na stalówkach 15'' 195/65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aby dodać mu +5 do wyglądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.znalazlem alu 17" z kompletem nakrętek od mondeo mk IV rozstaw ten sam 5x108 otwor ten sam 63,3, czy nakrętki będą pasować do foczki także czy musze cos kombinowac? i planuje założyć 205/50/17 oponki, myśle że optymalnie, co sądzicie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0 TDCI 143KM@175KM wirus by Heko
lechuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 14:07   #65
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał lechuszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy felgi są z Mondolca przed FL czy po FL? Bo jak przed to musiałbyś założyc opony 225/45/17, bo z tego co pamiętam szerokość felgi wynosi 7,5" i opony 205 moż ei wejdą ale będą kijowo wyglądać (ponaciągane). Jeśli masz do kupienia fele z poliftowego Mondeo to myślę że 205 wejdą, bo fele były przygotowane pod oponę 215. Nakrętki są chyba takie same, tzn. M12x1.5.
FORD MONDEO Mk4
Stary 31-05-2015, 17:45   #66
lechuszek
Avatar lechuszek
Imię: Mateusz
Postów: 39
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odzew kolego, felgi są 7 calowe wiec powinno 205 wejść i wyglądać zacnie jak myslisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2015, 22:20   #67
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Wejdą i powinny wyglądać ok, choć zalecane do opony 205/50/17 są 6,5".
FORD MONDEO Mk4
Stary 03-06-2015, 21:50   #68
Gołąb_Stg
Avatar Gołąb_Stg
Imię: Karol
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 13
Bardzo dziękuję wszystkim doświadczonym użytkownikom za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zaryzykowałem i opłacało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., poradziłem sobie sam. Wsadziłem 17", et 38, na laczkach 205/40 (z Toyoty MR2 z 2005 roku) i wszystko pasuje, jest tak jak powinno. Dodam, że moja Foka jest obniżana, a i tak nic nie obciera, nawet przy załadunku. Wg mnie teraz wygląda jak malina, a dla zainteresowanych prześlę zdjęcia. Jeżeli potrzebujecie pomocy w doborze felg do Focusa I, to zapraszam. Znalazłem kolesia na innym forum, który dokładnie wszystko opisał i z pewnością będzie to dla Was pomocne.
Dziękuję i pozdrawiam.
Gołąb_Stg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 21:01   #69
green1000
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 11
chcę zakupić dojazdówkę pasującą do Mondeo MK4 Kombi 2009 rok (obecnie na alufelgach 17 cali).
Zależy mi na jak najmniejszych gabarytach tego koła bo zamontowałem gaz i we wnęce koła zapasowego mam teraz zbiornik gazu.
Nie mam pojęcia jakie parametry powinna mieć ta dojazdówka.
Proszę pomóżcie bo za tydzień ruszam z rodziną na urlop i muszę coś szybko zakupić.
Ostatnio edytowane przez green1000 ; 08-07-2015 o 21:05
green1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 09:57   #70
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Rozmiar dojazdówki w Mondeo Mk4 jest następujący:
- T125/90R16 98M, rozstaw śrub oczywiście 5x108, otwór centrujący 63,3(4)mm
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 09-07-2015 o 10:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
