Stary 02-12-2013, 18:20   #61
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wstrzymywałem się z zakupem miniVCM bo wiedziałem, że FORScan będzie miał opcję kodowania wtryskiwaczy ale postanowiłem, że zamówię miniVCM-a, który bez problemu połączy się z TDDi i bez problemu zakoduje wtryski w TDCi. Muszę jeszcze przetestować na innych markach jak i czy działa.
Dzisiaj wydali kolejną wersję z poprawkami jeśli chodzi o [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Forscan 2.1.11
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 18:37   #62
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Mowa oczywiście o mini-VCM który działa z programem FoCom
Łączy się z wieloma modułami w mk3 przetestowany w pełni, w mk4 wczoraj diagnozowane auto z problemami jezdnymi.
Ale czy nie orientujesz się czy w mk4 wykrył moduły na MS-CAN (zegary, klima, radio...) ? Czy tylko na HS-CAN (silnik, ABS...)...
Myślę nad jego zakupem właśnie
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 18:49   #63
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Obsługiwanych modułów ma bardzo dużo podzielonych na
Układ napędowy, Podwozie, Karoseria, Płyta główna
Jeśli auto nie posiada takiego modułu to się nie połączy.
Z IPC się nie łączy.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 07-01-2014 o 19:00
Stary 02-12-2013, 20:07   #64
Postów: 18,048
Kolego myniu - nie trzymaj nas w niepewności - w MK4 z IPC (z zegarami) też się łączy ten mini-VCM??? Co zdołałeś z tych zegarów MND4 odczytać? Od kogo był kupiony ten mini-VCM?
Stary 02-12-2013, 20:54   #65
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał już przecież kolega gdzie i od kogo go kupił post #50.
Stary 02-12-2013, 21:27   #66
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Panowie, a odpowie ktos na moje pytania (post #30)? Bo jakos mi sie wydaje, ze zasadniczy temat zszedl na boczny tor, a rozpoczal sie OT na temat kabli.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 21:46   #67
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Z IPC się łączy
i co pokazuje?
Stary 02-12-2013, 23:09   #68
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed chwilą sprawdzałem u siebie za pomocą ForScana jak wygląda temat DPF. Wydaje mi się, że parametry, które wybrałem dotyczą właśnie DPF.
I pojawiły się pytania:
1. Czy ktoś wie jak jest obliczana średnia odległość przebywana między regeneracjami?
2. Jaka jest różnica między DSLCR i DSLRT?
3. Kiedy jest kasowane NOFRE? (jakoś mi się nie chce wierzyć, żebym nigdy nie wyłączył auta podczas wypalania DPF)
4. Czy wyniki które mam wskazują, że wszystko jest ok, nie ok, można je jakoś zinterpretować?
1. Na DPFie są 2 czujniki ciśnienia, jeden przed, drugi po DPF. Komp bada ciśnienie różnicowe i na jego podstawie określa stopień zapchania filtra. Nie wiem czy liczba wtrysków ma też tu jakieś znaczenie. W Forscan możesz odczytać różnicę ciśnień tych czujników, u mnie na wolnych obrotach pokazuje 0, dopiero po przygazowaniu wskazanie wzrasta.
2. Tak jak inni pisali, tak też ja myślę że jest to początek i koniec wypalania, z czego można wyliczyć dystans. U mnie zawsze w granicach 5-9 km.
3. Niby dlaczego miałbyś akurat trafić z gaszeniem auta przy regeneracji dpf? Załóżmy że wypala się co 500km, a rocznie auto pokona np. 20 tyś. To daje 40 wypaleń w roku. A samochód można gasić przez ten czas co 50km, czyli 400 razy. Jakby nie było, ja raz podjechałem pod sklep, mam wychodzić a tu spalanie autko jara dpfa. Więc dodałem gazu do 2200 obrotów i tak potrzymałem może z 1,5 minuty. Wypaliło ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
4. Myślę że ok. Choć trochę mała odległość wypalania by wychodziła, ale jak pisałem, ja raz na postoju dałem rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr
Stary 03-12-2013, 04:26   #69
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie wypalanko DPF akurat na wczoraj wypadło i naprawdę króciutko się wypalał co i pokazuje zdjęcie z Forscan.
Typ Pliku: jpg WP_000561.jpg (116.6 KB, 1076 wyświetleń)
Stary 03-12-2013, 16:11   #70
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Ups, wkradł się mały błąd z IPC nie łączy się w MK IV.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
