Stary 24-07-2020, 23:28   #61
Jaroy
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-07-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratorq 140KM
Domyślnie Odp: Sterowanie na kierownicy nie działa
Cześć, widzę, że problem dość powszechny, właśnie pojawił się u mnie, nie działa przycisk ok. Czyszczenie płytki pod przyciskiem, a później wymiana na nową nie pomogły. Jedyne, co zaobserwowałem to na tej starej płytce na dwóch bolca wychodzących z płytki było dużo zielonego osadu tzw. rdzy miedzi, czyszczenie nie pomogło, dlatego wymieniłem na inny. Czy macie może pomysł co sprawdzić, wymienić, jak się uda to naprawić w dalszym kroku po tych objawach? Czy może ten nalot jest np. objawem przebicia lub przerwy gdzieś na kablach?
Ostatnio edytowane przez Jaroy ; 24-07-2020 o 23:33
Jaroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 05:59   #62
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Do sprawdzenia wiązka idącą z przodu pojazdu pod belka zderzaka idąca do komputera. Lubia sobie tam kabelki przegnic.
Stary 25-07-2020, 08:30   #63
peterek66
Imię: Peter
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
Napisał Jaroy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, widzę, że problem dość powszechny, właśnie pojawił się u mnie, nie działa przycisk ok...
Miałem to samo i u mnie pomogło dopiero przelutowanie pinów w zegarach. Teraz wszystko hula aż miło.
peterek66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 17:36   #64
Jaroy
Imię: Jarek
Model: Mondeo mk4
Dzisiaj dokopałem się jeszcze do modułu kierownicy, nie wygląda to najlepiej, wrzucam zdjęcie. Zamówiłem nowy, pewnie będzie we wtorek dopiero. Jutro dokopię się jeszcze do kabli pod belką i zobaczę jak wyglądają. Jak zostanie już tylko przelutowanie pinów w zegarach to będę musiał znaleźć jakiegoś elektronikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzięki za pomoc
Typ Pliku: jpg 20200725_091649.jpg (86.0 KB, 276 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jaroy ; 25-07-2020 o 17:43
Stary 26-07-2020, 19:16   #65
peterek66
Imię: Peter
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
No słabo to wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2020, 15:38   #66
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komputer jest w lewym przednik nadkolu pod zbiorniczkiem spryskiwacza. Cala wiazka przechodzi tam przez belke . Trzeba odkrecic od spodu oslone zderzaka i jak bedziesz po autem to wiazka z lewej strony sie znajduje intam trzeba posprawwdzac pr,ewody jest troche roboty bo trzeba sciagnac cala tasme izolacyjną okrywajaca wiazke. I pozniej kabelekmpo kabelku trzeba sprawdzic czy nie jest przegnity. Czasami jest to ciezko widoczne i dlatego robilem dwa razy.
Czy to co jest na zdjęciu to jest ta wiązka?
Mam dzisiaj dostęp do kanału i ruszam z tematem.
Typ Pliku: jpg IMG_20200810_150858.jpg (92.2 KB, 243 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200810_150834.jpg (90.6 KB, 211 wyświetleń)
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 15:49   #67
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
dokładnie
Stary 10-08-2020, 17:10   #68
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
dokładnie
Czy prułeś też dalej wiązkę tam gdzie jest więcej izolacji naklejonej i wiązka rozdziela się? Macam te kable i nie widzę żadnych uszkodzeń.
Stary 10-08-2020, 17:41   #69
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
niestety musiałem pruć bo uszkodzenie było dalej. Poza tym posprawdzaj dobrze wszystkie kabelki bo u mnie też na pierwszy rzut oka były niewidoczne uszkodzenia
Stary 10-08-2020, 19:41   #70
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
U mnie wiązka dalej jest cała zalana olejem. Pompa Vakum chyba puszcza, jest bezpośrednio nad tym kablem. �� Czeka mnie czyszczenie kabli z oleju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
