Stary 22-11-2014, 01:37   #61
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
raczej nie da rady, bo za nowy BCM
przeczytaj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-11-2014, 10:05   #62
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli jednak nie da się wyłączyć mimo tego co pisałeś wcześniej?
No ale chyba chłopaki szybko to ogarną :-)
Stary 22-11-2014, 17:42   #63
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Autor UCDSa pewno doda (za jakiś czas) obsługę tego BCMa, ale już teraz mpznaby to wyłączyć trickowo aktualnym IDSem. Ale jeśli ostrzeżenie o usterce TPMSa nie jest bardzo upierdliwe, to może nie ma co walczyć tak bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2014, 16:41   #64
marcin2500
Zarejestrowany: 29-09-2014
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Postów: 8
Cześć,
Sporo informacji na temat TMPSu w nowym Focusie zostało już opisanych, ale mam jeszcze kilka pytań. Najlepiej jakby odpisała osoba która zna odpowiedź z swojego doświadczenia, tj ma 2 komplety kół z czujnikami (wentylki).
1. Po zakupie drugiego kompletu czujników TMPS (wentylki) czy trzeba będzie je zaprogramować w ASO, czy może auto samo wykryje nowe czujniki i zapamięta ich identyfikatory, albo jest jakiś trick co to robi? Koszt programowania w ASO jest dość duży.
2. Posiadając już 2 komplety kół z czujnikami TMPS (wentylki), które już wcześniej były programowane do auta, czy po każdej zamianie kompletu kół trzeba będzie je znowu programować do auta (nie chodzi mi o zapis stanu bieżącego ciśnienia, ale zapamiętanie identyfikatorów czujników w pojeździe) czy mogą być zaprogramowane w aucie 2 komplety czujników, które można będzie zamieniać w dowolnym momencie bez przeprogramowywania, tj poprostu zmienić koła, zapisać aktualne ciśnienie i jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. W instrukcji do FF3 jest zalecenie aby co sezon zamieniać opony przód<-->tył, czy w takiej sytuacji trzeba będzie przeprogramować czujniki w aucie, bo zmienią swoją lokalizację. Jeśli tak czy da się to robić samemu czy wizyta w ASO?
marcin2500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 17:57   #65
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Tpms w mondeo /smax we wszystkich powyższych przypadkach sam rozpoznałby lokalizację kół, ale w FF3 jest uproszczony system i na razie chyba jeszcze nikt nie ma takich doświadczeń
Stary 24-11-2014, 20:24   #66
marcin2500
Postów: 8
Wcześniej jvc pisał że ma drugi komplet opon z czujnikami, więc powinien znać odpowiedź. Wydaje mi się, że na forum będzie jeszcze kilka użytkowników mogących wypowiedzieć się w tym temacie.
Stary 24-11-2014, 20:41   #67
Postów: 18,052
Kolega jvc to ma Mondeo - więc odpowie dokładnie jak mayak. Na razie na forum o TPMS w FF3/nowym C-maxie to głosów jak na lekarstwo.
Stary 24-11-2014, 23:34   #68
marcin2500
Postów: 8
Jeśli nikt nie zna odpowiedzi na wcześniejsze pytania to może ktoś sprawdzi czy trick na domowe programowanie czujników w Focusie działa. Ja u siebie już nie mogę bo zmieniłem koła na bez czujników. Znalazłem informację na zagranicznych forach że w wielu modelach procedura jest taka sama (w Focus ST też działa).
Trzeba włączyć pozycję zapłon, następnie 6 razy nacisnąć przycisk świateł awaryjnych. Klakson powinien raz truknąć i na zegarach wyświetlić napis training mode. Następnie należy w kole LP spuścić trochę powietrza aż klakson raz truknie, następnie tak samo dla PP, PT, LT. Po zakończonej procedurze wyłączamy zapłon i uzupełniamy ciśnienie w oponach.
Napisał mmisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem film który pokazuje jak w warunkach "domowych" można "zaprogramować" komputer pod czujniki TPMS - czy ktoś kto je ma może potwierdzić że ta procedura działa ( aby nie marnować czasu od 4:30 zaczyna się akcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 25-11-2014, 08:34   #69
arturwp
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125KM
Mam nowego C-maxa. Podczas wymiany opon na zimowe felgi zostały zamienione miejscami i komputer nie zgłasza żadnego błędu.
arturwp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 18:34   #70
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
zamówiłem dla żony fiestę i też mam te czujniki. Gdybym nie wiedział jak moja droga połowa jeździ zimą po dziurach to w ogóle bym nie kupował felg stalowych. Jednakże wiem że jest to kwestia czasu aż któraś alumioniowa by pękła. Tak więc raczej wydam te 600zł aby kobitka miała spokojną głowe. Jak gadałem ze sprzedawcą raczej nie polecają zamiany czujników z aluminiowych na stalowe i odwrotnie bo grozi to uszkodzeniu.
Podłącze sie pod pytanie czy wymagane jest za każdym razem jak wymieniam koła programowanie czujników??
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
