Stary 29-07-2017, 22:24   #61
salom
Domyślnie Odp: Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Zdjęcie i założenie zbiornika samemu zajmie cały dzień.
A nie można pod tylnym siedzeniem po prawej stronie wyciąć diaxem w biasze podłogi otwór 25x25 cm w 10 minut ??
Stary 29-07-2017, 23:19   #62
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez przesady, ja ściągałem bak samemu na ulicy gdzie na dworze było 0 stopni. Auto stało na najazdach, zlałem 30 litrów paliwa i cała operacja trwała max 2 godziny. Wyciągnięcie pompy i naprawa to 30min, ponowny montaż baku i tankowanie zlanego paliwa to godzinaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Robiłem to 3 razy i za trzecim cała robota trwała 2 godziny.
Montaż baku jest bardzo prosty - odkręcasz plastikową osłonę i odchylasz osłonę termiczną. Potem odkręcasz 4 śruby trzymające ramiona podtrzymujące bak. Przed całkowitym odkręceniem śrub warto bak czymś podeprzeć, żeby nie spadł. Następnie odpinasz wąż i zlewasz paliwo. Przygotuj się na sporą ilość benzyny, jedna miska nie wystarczy. O potencjalnej iskrze chyba nie muszę wspominać - żadnych szlugów i czegokolwiek, co może się zaiskrzyć. Po zdemontowaniu baku i pompy warto go porządnie wypłukać - przez lata nazbiera się tam pełno syfu. Montaż wykonujesz w odwrotnej kolejnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wypalony pin:
Wtyczka bajo bajo:
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 12:41   #63
Sroczka
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-04-2015
Silnik: 2,0 Benzyna+LPG
Postów: 23
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widzę że masz kombi, nie musiałes zrzucić zawieszenia? Mój brat ma kombi 2.0 FLEXIFUEL i mechanik niby musiał zwalac całe zawieszenie bo inaczej bak by nie wyszedł.... Dziwne- chyba go trochę naciagnal :-D
Bump: Ja jutro będę miał do dyspozycji podnośnik i drugą parę rąk w postaci mechanika także liczę że wszystko pójdzie w miarę sprawnie... W baku mam jakieś 15l paliwa, mam to spuscic po zrzuceniu baku czy lepiej odrazu przez wlew? ...
Sroczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 13:21   #64
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Nic z zawieszenia nie ruszałem. Jak masz możliwość wypompować paliwo, to to zrób. Mniej bałaganu będzie przy odpinaniu rury.
Stary 30-07-2017, 17:37   #65
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Nie trzeba ściągać żadnego zawieszenia
Ostatnio edytowane przez koszka ; 02-09-2017 o 10:20
Stary 02-09-2017, 09:36   #66
cede84
Zarejestrowany: 20-08-2017
Model: Mondeo mk lV
Silnik: 2.0 flexifuel
Witam podłączam się pod temat ...
objawy: czasami samochód dławi (traci moc przygasa silnik) ma problemy z odpaleniem (nie zawsze) błędów nie wyswietla.. osłuchowo pompa paliwa buczy jakby miała za chwile sie zatrzec słychać ją w czasie jazdy nawet jak radio gra w granicy 5-7 na skali glosnosci (fabryczne 6000)... silnik mojego mondka 2.0 benzynka 145 KM teraz moje pytanoe wymieniac pompe? ..czy ktos to zle poskładał i należy po nim poprawic ? Pozdrawiam
Nie będę pisał kolejnego posta wiec edytuje... temat ugryziony ... po rozbiórce okazalo sie ... jeden z wezykow na pompie uszkodzony podejrzewam że on był jedną z przyczyn dławienia wymienilem wężyk i działa nieco lepiej oczywiście międzyczasie założyłem nowy zamiennik pompy firmy qap (cały kosz)...mega głośny dlatego zdecydowałem sie zpowrotem włożyć starą pompe i problem z dławieniem i przygasaniem silnika pojawił sie znowu ale nie jak wczesniej w okolicy polowy baku tylko jak w baku znajduje sie do 15 litrow paliwa jak jest wiecej auto jedzie co prawda ma momenty osłabienia. Na nowej pompie było ok tylko mega głośno pracowała na tyle że po przejechaniu 50 km głowa mnie bolała i nie da sie tego zagłuszyć radiem ... i teraz moje pytanie czy pompa juz nie wyrabia? Czy moze smok zasysajacy jest za wysoko ?
Jest mondeo mk4 2.0 flexifuel (r4)
Jest probe MK2 2.5 (V6)
Jest moc
Ostatnio edytowane przez cede84 ; 11-09-2017 o 08:17
cede84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 09:48   #67
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Hejka ludziska u mnie problem jest taki że silnik mam po kapitalnym remoncie wszystko git, ale cóż pompa paliwa odmawia posłuszeństwa ponieważ ciężko pali na zimnym jakby mu paliwa brakowało sprawdziłem sobie ciśnienie pompy i szok wskazówka nawet nie drgnie stoi na zero czyli podaje paliwo ale nie tworzy wcale ciśnienia pompa do wymiany. Co wy na to proszę o opinię pozdrawiam.
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 10:23   #68
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Mam również podobny problem z odpalaniem.. gdy zimny silnik nie odapala za pierwszym razem, a za drugim od razu. Czasem jak za pierwszym razem nie chce i dodaje gazu to załapie, pochodzi nie równo z 3 sec i później ok. Po za tymi objawami jeździ ok.
Co zauważyłem i możecie sprawdzić to odpala zawsze za pierwszym razem tylko pod warunkiem ze nie włączam w zapłon i czekam aż pompa dobije paliwa tylko od razu odpalamy. - Wtedy pompa jest ok ? Mam pół baku i zamierzam dobrać się do pompy ale mam dziwne wrażenie że gdzie indziej jest problem. Regulator ciśnienia paliwa ?
Macie jakieś propozycje ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 10:31   #69
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
U mnie to samo komputer nic nie wskazuje
I też trzeba dodać trochę gazu by nie zgasł
Czasem zatelepie buda że myślę że już pewnie poduchy do wymiany
Czekam na kolejny wpis @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A na moje oko to coś z paliwem bo nie dochodzi albo z przepustnicabo trzeba mu dodać powietrza
Ostatnio edytowane przez PSYCHOLX ; 04-09-2017 o 10:33
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 10:51   #70
personiusz
Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Napisał lobuz123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hejka ma moje i po moich doświadczeniach z soboty to jest to pompa niestety, moja nie podaje wcale ciśnienia podłącz manometr do węża od paliwa tam gdzie się kończy listwa wtrysku i zobacz jakie bije ciśnienie pompa powinno być 3 bary u mnie jest zero, czyli morał taki że raz działa raz nie coś się dzieje z pompą już zamówiłem nową i zobaczymy.
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
