Stary 03-07-2015, 22:05   #61
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki dochodzące z klimatyzacji.
@dea2k ten typ tak ma , porównaj sobie z inną FIESTĄ to zobaczysz że wszystkie tak mają.
Stary 06-07-2015, 11:09   #62
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a filtr kabinowy jest czysty/wymieniony?
Stary 07-07-2015, 20:25   #63
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
u mnie też wydajność na pół gwizdka, do 30 stopni jakoś dawała rade ale jak przyszło powyżej 30 stopni to jest totalna kicha. Na 3 biegu wentylatora ze środkowych kratek leci powietrze jakieś 12 stopni.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 07:16   #64
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Sprawdźcie wentylator chłodnicy. Moj się skończył po 3 latach.Szczotki się skończyły.
A modele 2008-2012 nie maja wskaźnika temperatury tylko lampę ostrzegawcza.
Wiec jeśli się Wam zapala to na 100% uwalony wentylator.
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 11:04   #65
Karlus
Zarejestrowany: 20-05-2017
Postów: 41
Napisał Pawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Właśnie jestem po wymianie "przewodów" klimatyzacji. Na razie wszystko wygląda tak jak powinno być od samego początku. Cisza, nic nie wyje i nie hałasuje. Żeby jednak ogłosić sukces będę musiał poczekać na lato i wysokie temperatury. Poinformuje oczywiście co i jak.
Odświeżę temat - ma ktoś zdjęcia starych (hałasujących) i nowych (tych poprawionych) "przewodów" klimatyzacji?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Karlus ; 31-05-2017 o 19:26
Karlus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 17:20   #66
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten typ tak ma , porównaj sobie z inną FIESTĄ to zobaczysz że wszystkie tak mają.
Nie ma tak, że tak być musi i nic się nie da. Okazuje się, że można poprawić wydajność klimatyzacji i automatu sterującego climatronikiem. (a jak manualna to tym łatwiej)
Ok, pisze dla Fiesty mk6,a nie mk7, ale klima to klima, więc powinno działać i u Was lepiej.
1. Wymienić filtr przeciwpyłkowy.
Zapchany filtr ogranicza przepływ powietrza, co za tym idzie gorzej chłodzi.
2. Wyczyścić chłodnicę klimatyzacji. Można myjką ciśnieniową, ja użyłem węża ogrodowego z końcówką ustawioną na ciągły strumień.
Ciśnienie w instalacji działkowej mam spore, wszystkie muszki, pyłki, kurz, jakąś pianę wymyło. Efekt? Chłodzi wydajniej.
3. Uzupełnić czynnik i olej. Samemu się nie da, ale takie dobicie 100zł nie powinno przekroczyć.
4. Zdezynfekować układ celem odgrzybiania i odświeżenia ukłądu. Kupujemy takie preparat w sprau, parę minut i po sprawie.
5. Przeczyścić styki i czujki czujników temperatury zewnętrznej, nasłonecznienia, temepratury wewnętrznej, czujników ciśnienia.
6. Wymienić osuszacz. W sumie co kilka lat należy to wymieniać, bo łapie wilgoć i wydajność układu spada. U mnie robocizna + część kosztuje 500zł.
Efekt? Klima działa doskonale. Temperatura +21*C na automacie chłodzi auto w parę minut. Wcześniej to samo miałem na +18*C, ale kichałem od niskiej temperatury.
Jak widać się da i Fiesta w niczym nie odstaje od innych (droższych, lepszych) aut przy wydajności układu klimatyzacji.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 21:45   #67
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Wymienić filtr przeciwpyłkowy. Zapchany filtr ogranicza przepływ powietrza, co za tym idzie gorzej chłodzi. 2. Wyczyścić chłodnicę klimatyzacji. Można myjką ciśnieniową, ja użyłem węża ogrodowego z końcówką ustawioną na ciągły strumień. Ciśnienie w instalacji działkowej mam spore, wszystkie muszki, pyłki, kurz, jakąś pianę wymyło. Efekt? Chłodzi wydajniej. 3. Uzupełnić czynnik i olej. Samemu się nie da, ale takie dobicie 100zł nie powinno przekroczyć. 4. Zdezynfekować układ celem odgrzybiania i odświeżenia układu. Kupujemy takie preparat w sprau, parę minut i po sprawie.
czy uważasz że nikt tego nie robi przynajmniej raz do roku ? , mam porównanie do nowych fiest i nie widzę żadnej różnicy w porównaniu do mojej. A pisząc ten typ tak ma miałem na myśli że w fieście jest najmniej wydajna w porównaniu do Focusa , Mondeo czy innego modelu forda a czas schłodzenia kabiny jest najdłuższy.
Stary 01-06-2017, 00:01   #68
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Mam porównanie do nowych modeli Kia oraz VW i obecnie nie widzę różnicy w jakości/wydajności chłodzenia, które tam działa ekspresowo. A przed wykonaniem punktów z mojej listy 2,5,6 to była przepaść.
Stary 02-06-2017, 11:59   #69
Karlus
Postów: 41
Pytanie do forumowiczów - jak często wymieniacie osuszacze (czas/przebieg auta) w swoich klimach?
pozdrawiam
Stary 14-08-2017, 13:52   #70
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Odświeżę trochę temat.
Czy ktoś mający wiedzę na temat tej problematycznej (burczącej) rurki od klimy może zrobić jej zdjęcie?
Mam te same objawy, które są opisane w tym wątku i muszę coś z tym zrobić.
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
