Stary 07-06-2024, 16:18   #61
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka funkcja start-stop
Masz rację jest jakoś nie zauważyłem....
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2024, 13:56   #62
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
I udało się i nie trzeba jakiś cudów jak to niektórzy piszą że się nie da i inne "mądrości" widać co niektórym to psuje "interesy"
Stary 16-08-2024, 18:22   #63
Focus2015
Zarejestrowany: 16-08-2024
Silnik: 1,0
Focus 2015, start stop.
Auto zamknęło się z pilota ale już nie otwarło.
Jedynie z kluczyka, baterie wymieniłem ale pilot dalej nic.
Jak są możliwości?
Wsadzenie kluczyka do podłokietnika i naciśniecie start/stop i 5 s znowu nic nie daje
Z góry dzięki
Ostatnio edytowane przez Focus2015 ; 17-08-2024 o 17:35
Focus2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2024, 16:02   #64
Focus2015
Silnik: 1,0
Odpala normalnie, problem jedynie że z pilota nie zamyka i otwiera drzwi.
Dodam, że mam tylko 1 pilot.
Ostatnio edytowane przez Focus2015 ; 17-08-2024 o 17:34
Stary 18-01-2025, 12:19   #65
Marecki266
Zarejestrowany: 30-11-2024
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 27
Witam!
Dołączę się ze swoim pytaniem.
Pacjent: C-MAX z 2014r.
Kupiłem używany pilotów-kluczyk bo posiadałem tylko jeden a nie ukrywam, że wolałbym jednak jakiś zapas posiadać.
Wczoraj próbowałem go zaprogramować (mam już pełną wersje FORScan’a) i mimo jakichś problemów (może słabe łącze z netem?) procedura została zakończona z wynikiem pozytywnym.
Piloto-kluczyk jednak działa tylko połowicznie - moduł immo działa poprawnie i auto mogę odpalić. Nie mam możliwości zamknąć czy otworzyć auta.
Co źle mogłem zrobić?
Albo co muszę jeszcze zrobić?
Dodam, że FORScan pokazuje mi obecność w pamięci 3 kluczyków czyli tego, który posiadałem, tego co zaprogramowałem i tego, którego nie posiadam.
A może ten kluczyk, którego nie posiadam muszę usunąć z pamięci?
Ktoś z Was spotkał się z czymś takim?
Pozdrawiam!
Marecki266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2025, 14:11   #66
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Marecki266 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co źle mogłem zrobić? Albo co muszę jeszcze zrobić?
na razie dodałeś kluczyk do immo a teraz zaprogramować pilota trzeba https://forum.fordclubpolska.org/sho...7&postcount=15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
