Stary 24-09-2024, 20:29   #61
QBAelectric
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: Panorama dach - roleta zakleszczyła się
Napisał DariuszDuda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawiałem swoją roletę w Porębie właśnie w połowie kwietnia 2023, roleta zakleszczyła się przy zwijaniu z jednej strony i już więcej nie poruszyła.
Nie znalazłem żadnej używki na przekładki dlatego zdecydowałem się na naprawę.
Cena 800zł czas ok 4 godziny na miejscu, wysyłkowo podobno za ok 600zł + koszty wysyłki w obie strony.
Miałem już wstępnie rozkręconą podsufitkę (zostawiłem tylko słupki z przodu i oświetlenie).
Nie trzeba jej wyciągać wystarczy opuścić i można spokojnie wymontować roletę.
Zalecenie po naprawie - roleta powinna być zawsze zwinięta gdy parkujemy auto na dłużej, nie stosowałem się do tego zalecenia i zawsze zostawiałem roletę rozwiniętą.
Dodatkowo poprosiłem o nowy mieszek (50zł) i obszycie gałki (20zł).
Czy podczas naprawy w w/w firmie materiał zostaje wymieniony czy pozostał oryginalny?
Czy ktoś analizował na czym polega naprawa?.
QBAelectric jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2025, 10:49   #62
phpion
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.5T by heko (248/390)
Postów: 62
Domyślnie Odp: Panorama dach - roleta zakleszcza się
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Mam upatrzonego S-maxa po lifcie ze szklanym dachem i już przy oględzinach na dzień dobry poinformowano mnie, że roleta się zacięła. Ten wątek jak i inne na forum nie dały mi jasnej odpowiedzi: czy jest jakiś patent żeby skutecznie wyeliminować ten problem?
Ktoś wspominał o dodatkowym obszywaniu krawędzi rolety. Ktoś sugerował kontakt z firmą do oklejania dachów (podano firmę z Gliwic) - dzwoniłem tam ale poinformowano mnie, że nie oklejają dachów szklanych z racji innych temperatur niż na szybach bocznych. Boję się wdepnąć w sytuację gdy dach szklany zamiast "robić robotę" dzieciakom będzie upierdliwy i męczący - nie wyobrażam sobie jazdy w słoneczną pogodę z odsuniętą roletą.
phpion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
