#61 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proponuję go przeczytać. Pierwsza czynnością z twojej strony to jest sprawdzenie jaki masz moduł synca najlepiej na stronie etis. Jeśli masz kanadyjska wersje to polecam spróbować się zarejestrować na syncmyride.com i pobrać stosowną aktualizacje. Twój numer vin powinien zapewnić tobie pobranie aktualizacji. Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka |
#62 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-07-2015
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Panie i Panowie mam 2 pytania.
Witam. Pytanko mam na szybko. W sumie to nie znalazłem tego na forum. Kupiłem Focusa mk3 2012 z grudnia. Gada mi po francusku a napisy mam po polsku ale chodzi mi o to, że gada mi po francusku że mam gdzieś usb ale nigdzie nie mogę go znaleźć szukałem w schowku, podłokietniku w koło radia nie ma nic. Czy ktoś coś wie ? Bump: Taki mam komunikat: Vevillez inserer un apparell https://zapodaj.net/3ee7ce614b805.jpg.html https://zapodaj.net/2a48b9137241f.jpg.html ---------------------------------------------------------- pytanie zostało dołączone do istniejącego wątku Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-01-2018 o 21:00 |
#63 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
USB może być - w schowku pasażera - w podłokietniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) odnośnie języka Zacznij od zmiany na angielski - czy się da - były 2 typy zestawu głośnomówiącego a) Voice Control b) Ford Sync 1 ad a) jeśli masz Voice Control (głosowo obsługujesz np. klimę), to zmiana języka = wymiana modułu bluetooth (moduły BT z językiem polskim, to nie osiągalny rarytas) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ad b) jeśli masz Ford Sync 1, to powinno się dać przestawić system głosowy na język angielski => brak języka polskiego aby mieć głosowo język polski, trzeba założyć moduł BT z Sync 1.1 od nowszego Forda (skrót myślowy => nr modułu, opis aktualizacji modułu są na forum) 3) spis komend BT a) język polski [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] b) język francuski [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] c) język angielski [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] d) język niemiecki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 14:52 |
#64 |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Dziękuję za odpowiedź. A co do USB tam nie ma to dlaczego mi mówi żeby włożyć urządzenie ?
#65 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1) Wstaw zdjęcie radia które posiadasz Głównie chodzi mi o to, czy są 4 klawisze obok przycisku świateł awaryjnych 2) Czy masz złącze AUX i gdzie pozdrawiam Arturek
#66 |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
https://zapodaj.net/aaa2e96975e7f.jpg.html
https://zapodaj.net/1bc06567a5429.jpg.html https://zapodaj.net/af84f48d7ce75.jpg.html https://zapodaj.net/6f6b13bfff25a.jpg.html Nawet aux a nie mam Bump: Jedyne co mi przychodzi na myśl, to to, że było USB i AUX w schowku ale ktoś to wyjął. Jest tam miejsce na taką kostkę. |
#67 |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Jeżeli te usb ktoś za****ł to jest możliwość wstawić ? widziałem takie kostki po 80 dych na allegro a ciekawe ile w serwisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#68 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1) Zaskoczyłeś mnie => radio wygląda, że ma obsługę bluetooth, a brak USB oraz AUX Na początek - sprawdź czy da się przestawić język na angielski (Jeśli dobrze zrozumiałem, to masz działający BT, tylko, że w j.francuskim) 2) Trzeba ustalić czy masz Voice Control czy Ford Sync 1 Może kolega Tedi_K, ma dostęp do takich danych - nie wiem czy z Ford eTIS online, da się to wyczytać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
#69 |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
W menu coś przewija się nazwa SYNC
Bump: Własnie nie wiem gdzie wejść w język bo mam ustawienia itp ale nie ma języka |
#70 |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 17
Tutaj wrzucam foty mojego menu. Niestety część jest po francusku ;/
https://zapodaj.net/d1f35e196d666.jpg.html https://zapodaj.net/f979ce6ddbb61.jpg.html https://zapodaj.net/3f0f675080dab.jpg.html https://zapodaj.net/782b97e855f55.jpg.html https://zapodaj.net/fe3ed6d3be72c.jpg.html dorzucam angielski https://zapodaj.net/8b26ca9c80f05.jpg.html Ostatnio edytowane przez Zieluu ; 08-01-2018 o 16:41 |
| Tagi |
| focus , ford , kuga , mk2 |
