Stary 24-02-2021, 21:39   #61
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Wybór felg Alu 17
Napisał szkolny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie pasować tylko 205x50x17 i ET felgi musi 52,5 przy szerokoisci tego 6,5J albo 52,0 Et przy szerokości 7,0 J zrobiłem zdjęcie oznaczeń wszystkich kół jakie pasują do naszych Maxiow, podaj majla jak chcesz więcej informacji to wyśle.
A dlaczego tylko 205x50x17 i et 52,5. Ja jezfzilem na 215/50/17 ,ET 50 i bylo git nawet pod pelnym obciążeniem. Szkolny bez urazy, ale chyba za bardzo jestes szkolny i książkowy
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 21:52   #62
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Pewnie będą pasować ale na szerokości felgi 7" a nie 6,5
Ostatnio edytowane przez szkolny ; 24-02-2021 o 22:00
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 00:18   #63
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Tematów mnóstwo i jeszcze więcej pytań. To jaki jest taki standardowy rozmiar felgi dla cmaxa z 2009r. W rozmiarze 17 cali? Bo 16, to wiem, że 6,5J i ET50.
Przy rozmiarze opony standardowym (ze słupka) 205/50/17.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 11:46   #64
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6,5 i 7 cali oraz et 50 lub 52,5 , wszystko zależne jaki wzór felgi jest mozntowany w aucie przy montażu. Generalnie różnice szerokosći może być ciut odczuwalne ale różnice w ET nie odczujesz.
felgi , opony , opony letnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
