#61 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
1. wymianę oleju z filtrem. Sama robocizna bez materiałów: 480zł. Poza ASO: 65-150zł. 2. wymianę rozrządu. Sama robocizna bez materiałów: 1450zł. Poza ASO: 450-800zł. |
#62 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Podobnie, ostatnio orientowałem się w ASO Ford Germaz Zielona Góra: wymiana oleju z filtrem w moim Ecoblue: prawie 700 PLN. W tych pieniądzach zrobię wymianę oleju, oryginalny filtr oleju + oryginalny filtr paliwa, poza ASO. W mojej ocenie w ASO cenowe wariactwo.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
#63 | |||
![]() Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 26-10-2020 o 11:18 |
#64 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 335
Jeśli mówimy o S-max mk1 - to faktycznie taniej.
Jeśli mówimy o S-max mk2 młodszym niż 4 lata - to to, co napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#65 | ||
Postów: 976
#66 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 335
#67 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
Działa to , jakiś haczyk? |
#68 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
W sumie to jest to wymiana oleju z filtrami (powietrza i oleju) oraz długa lista sprawdzenia pozostałych elementów. Jeśli coś więcej wyjdzie w przeglądzie to pewnie będzie oferta odpłatnego serwisu i na to jest ta akcja nastawiona - zachęta do odwiedzenia ASO.
#69 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
599 wydaje się chyba ok jak za koszt wymiany oleju z filtrami
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka |
#70 |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Myślę, że cenowo to nie jest jakiś szok. W jedną czy drugą stronę. Pytanie ile innych problemów wyjdzie przy okazji takiego przeglądu i co z nimi zrobić ... gdyby np. wyszło, że coś trzeba koniecznie zrobić gdyż korzysta się z przedłużonej gwarancji itp. itd. Czasami korzystanie jedynie z przeglądów planowanych - wg zleceń producenta, tez ma swoje zalety
Np. zawsze mnie zastanawiała gwarancja antykorozyjna i związane z tym roczne przeglądy powłoki. Skoro gwarancja nie obejmuje odprysków zewnętrznych, to po co na przeglądzie takowe są sprawdzane i odnotowywane i co ma z tym zrobić użytkownik aby zachować gwarancję na perforację od wewnątrz? Malować na swój koszt w ASO co roku auto bo ma odpryski zewnętrzne i boi sie, że straci gwarancję jak na tym samym elemencie pojawi się korozja od wewnątrz? Oczywiście to praktyka chyba wszystko ASO - niezależnie od marki. Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 07-01-2021 o 09:30 |
