#61 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
1) żel do szyby pod czujnik, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie słyszałem żeby ktoś miał żel bez czujnika, wysechłby i stracił sprężystość, ale sprawdź. I jeszcze blaszka, do dostania w ASO, taka
2) to zupełnie inna bajka |
#62 | |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
#63 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Nie wiem czy to dobry pomysł kupować używany, porysowany czujnik - dla tego większość sprzedawców nie pokazuje przodu.
Ale niech się wypowiedzą ci którzy kupili i zamontowali czy są problemy. Żel niby powinien zniwelować rysy, ale czy ja wiem. |
#64 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-04-2018
Model: Fiesta Mk 6 S Focus Mk 3 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 2.0 TDCI
Rocznik: 2007 2015
Postów: 26
Ja dostałem taki co chyba był przeciągnięty po asfalcie chyba i od Kugi...
Jak zobaczyłem co do mnie przyszło to się załamałem czujnik porysowany w h.... założyłem w zasadzie tylko po to by sprawdzić czy wszystko będzie działać a później wymienić na egzemplarz nieporysowany i od focusa. Ale okazało się że czujnik nie dosyć że pod żelem nie widać ani jednej ryski, to i działa prawidłowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic się nie dzieje, choć może z powodu porysowania jest trochę za czuły w deszczu, ale nie mam porównania. W fieście mam sensor który jest mniej czuły, ale to inny czujnik więc tylko na podstawie takiego porównania wysuwam tą teorie. |
#65 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
U mnie czułość fabrycznego czujnika zmieniła się po aktualizacji softu BCM.
Porównywanie między innymi modelami nie ma sensu. |
#66 |
![]() Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Właśnie założyłem czujnik. Potwierdzam, że czujnik zmierzchu nie wymaga kodowania i działa od razu po podłączeniu. Założyłem dzienne led w miejsce halogenów i teraz mam piękny pełny automat. Kodowania czujnika deszczu na razie nie robię, i tak bym go wyłączył, wolę sam decydować o pracy wycieraczek.
#67 |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Zygzak czujnik nowy kupiłeś czy uzywkę ? Masz może numery wiązki do niego ? I gdzie ja kupiłeś?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
#68 |
![]() Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Kupiłem używkę na allegro. Tak jak mówiłem, na czujniku deszczu mi nie zależało więc wszystko jedno czy porysowany, ważne żeby czujnik światła działał.
Wiązki nie znam, ciągnąłem 2 przewody ( zasilanie i LIN ) bezpośrednio z BCM, żadna filozofia, trzeba tylko pasujące piny zdobyć. Masa z wtyczki do GPSM, mam pod lusterkiem luźną. |
#69 |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
OK, a masz schemat pod co to wpiąć w BCM albo jakieś foto tego BCMa z wpiętymi tymi pinami z kabelkami ?
- włącznik świateł miałeś od razu z funkcją automatu czy go wymieniłeś i od ręki automat zaczął działać ? |
#70 |
![]() Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Pin 1 czujnika z pinem 17 wtyczki C4, pin 3 czujnika z pinem 13 tej samej wtyczki, która to jest to wygooglasz. Środkowy to masa.
Włącznik musi mieć automat, wymieniałem. Podobno ten bez auto można przerobić, ale ja się w to nie bawiłem, dobry włącznik w bardzo dobrym stanie kosztował 49zł na allegro. |
