Stary 31-01-2015, 20:17   #61
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Cieknie paliwo z pompy i długo kręci
Jeśli masz wspomaganie to trzeba odkręcić koło pasowe po uprzednim poluzowaniu pompy wspomagania. Po poluzowaniu śrub obraca się dosłownie delikatnie w granicach 1mm.
Stary 31-01-2015, 20:25   #62
kamilos999
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Dobra w przyszłym tyg pobawię się tym kątem. Co daje taka regulacja? Powinien palić o strzała ?i czy do tej regulacji nie potrzebuje jakiejś blokady ,żeby się te koło pasowe nie kręciło ?
I mój akumulator Bosch 74Ah 680 A po jeździe ma napięcie 12.42V -Ma ponad 5 lat. Czy to dobra wartość ? BO na zimnym po 10 sek. kręcenia przestaje z braku mocy.
Ostatnio edytowane przez kamilos999 ; 31-01-2015 o 23:17
kamilos999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 23:38   #63
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie potrzeba żadnych blokad do regulacji kąta. Obraca się trzpieniem pompy (centralna śruba na klucz 22). Obrót zgodnie ze wskazówkami zegara powoduje przyśpieszenie kąta wtrysku, przeciwny - opóźnienie. Zbyt przyśpieszony kąt objawia się metaliczną pracą silnika, i kiepskim paleniem, zbyt opóźniony - dymieniem na czarno, i również kiepskim paleniem. Trzeba utrafić, albo podłączyć do kompa i obserwować.
Prawidłowo pracujący korektor kąta w pompie + wtrysk sterujący potrafią sobie ogarnąć w jakichś granicach źle ustawiony kąt wtrysku na kole pasowym.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 13:07   #64
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Obecnie kopci na czarno i cięzko pali i trzęsie silnikiem podczas odpalania. Czyli wygląda na to ,że mam go przyśpieszyć. Tylko ,że już zgłupiałem bo jeden pisze ,że do przyśpieszenia trzeba kręcić wałkiem w lewo , a jeden ,że w prawko . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nagram film dzis jak ford pali.
Stary 01-02-2015, 13:40   #65
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kręcisz wałkiem tak jak zaznaczyłem w tym miejscu jest nakrętka zabezpieczająca piastę. Tak żeby śruby przesunęły się w lewą stronę fasolek.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 01-02-2015 o 13:45
Stary 01-02-2015, 14:25   #66
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Okey czaje . Przed chwilą paliłem forda to bez kabli rozrusznik zrobił kilka obrotów z 10 sekund ikoniec, z kablami też słabo bo 3x30sek go kreciłem prawie . Nagrałem film jak palii chodzi na wolnych , wieczorem postaram się wrzucić , dodam ,że jak psikne plakiem to łapie od razu i przestaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2015, 15:13   #67
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Domyślnie Regulacja wtrysku
Witam. Pobawiłem się tą regulacją na fasolkach , zaznaczyłem markerem pierw jak jest oryginalnie i przesunąłem wałkiem w lewo , jak polecał kolega , lecz silnik lepiej zapalił (był troche ciepły ) , ciszej chodzi ,ale ma strasznie nie równe wolne obroty i zaczął dymić na niebiesko lekko. Czy za bardzo przesunąłem ? Chyba więcej niż 1mm.
Cofnąłem lekko z powrotem tak,żeby te kreski na siebie nachodziły i zaczął równo chodzić i nie dymi na niebiesko. Aku słabo kręcił , zrobił z 5 obrotów i odpalił . Także na razie opóźniłem.
Ostatnio edytowane przez kamilos999 ; 04-02-2015 o 15:30
Stary 05-02-2015, 09:55   #68
kamilos999
Imię: Kamil
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Dobra , dzisiaj rano na kablach oczywiście po 5-10s krecenia zapalił przy -3. Czy to prawidłowe ? Bo jakoś specjalnie za szybko nie kręcił ,pewnie też rozrusznik do regeneracji + wymiana aku. Co myślicie?
Stary 16-02-2015, 10:51   #69
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Po tym jak uszczelniłem pompę wymieniając simmering w przedniej części oraz oringi w górnej części pompy eliminując wycieki przy okazji wymieniłem oringi w boosterze i korektorze kąta wtrysku. Zostało przy okazji wymienione koło pasowe pompy wtryskowej wraz z piastą. Komplet świec NGK Y-937J D-power number 5 i silnik odpala elegancko. Dodatkowo zaślepiłem EGR i silnik lepiej chodzi, lepiej się zbiera. Po uszczelnieniu wyregulowałem jeszcze raz obroty biegu jałowego i już nic więcej przy silniku nie robię.
Stary 16-02-2015, 19:12   #70
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
kamilos, z calym szacunkiem, zacznij od wymiany aku, wyeliminujesz słaby prąd rozruchowy i straty na kablach a aku tobie i tak nowe sie przyda jak madz padniete
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
