Stary 24-04-2017, 11:58   #61
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Odp: Jaki interfejs OBDII na bluetooth polecacie?
Działają tylko te z hardware 1.5. Te które są 2.1 (2.0) nie zadziałają bo układ tam użyty to zfejkowany 1.5. . Forscan to jakoś wyłapuje i wywala komunikat o niskiej jakości.
Nikt jak dotąd nie odnotował poprawnie działającego BT z 2.1 z Forscanem (przynajmniej na forum forscanowym).
Co ciekawe inne programy nie mają z 2.1 problemu, natomiast nie mają one tych możliwości co Forscan w Fordzie i tu może właśnie jest myk.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 22:36   #62
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
No wreszie konkrety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 07:49   #63
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Ale weź człowieku traf taki v1.5, gdy sprzedawcy w większości nie wiedzą co mają albo kłamią...
Na pewno działa iCar3, mam taki i używam. Problem tylko w dwóch rzeczach:
- potrafi zrywać połączenie z telefonem co jakiś czas, upierdliwe
- jak mam podpięty w czasie uruchamiania auta, to ni hu hu nie idzie się z nim skomunikować, jakby się zawiesił na amen; muszę go wyjąć i włożyć ponownie.
Ostatnio edytowane przez rufik ; 25-04-2017 o 07:52
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 10:15   #64
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
to bedzie czy nie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
V1.5 . język polski
Stary 25-04-2017, 10:16   #65
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
WG mnie to 2.1 tak jak wszystkie iCar3 od Vgate
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 14:38   #66
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sam piszesz ze nie dziala Ci v2.1. Ze masz ELM a teraz piszesz o vgate.. myslem ze ktos cos poradzi a dalej jestem glupi
Stary 25-04-2017, 14:41   #67
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał rufik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- potrafi zrywać połączenie z telefonem co jakiś czas, upierdliwe - jak mam podpięty w czasie uruchamiania auta, to ni hu hu nie idzie się z nim skomunikować, jakby się zawiesił na amen; muszę go wyjąć i włożyć ponownie.
Potwierdzam, zrywa u mnie rzadko, może dwa razy na godzinę.
Natomiast trzymanie go w obd nie ma sensu bo jak kolega napisał ,żeby zaczął działać to trzeba go wyjąć i włożyć.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 25-04-2017, 15:52   #68
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Proszę bardzo. I do tego z Polski ;-) Mam go. Działa ok stabilnie.
Jedna uwaga: on działa (jak większość innych) tylko z jednym Can. Czyli jeśli chodzi o Forscan, to to zabawa będzie w zasadzie tylko z PCM. Reszty modułów brak, bo są na drugim CAN. Interfejs na H i L CAN widziałem tylko u Viakena (około 175 zł) i jeszcze jeden z mechanicznym pstrykiem za okóło o 75 zł.
Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 25-04-2017 o 15:55
Stary 25-04-2017, 16:20   #69
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam (a w zasadzie miałem bo już oddałem) Vgate 2.1 i on nie współpracuje z Forscanem a ELM to tylko rodzaj interfejsu.
Napisał dafior01
Rozumiem, że działa z Forscanem?
Stary 25-04-2017, 19:17   #70
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Tak. Mogę jakbyś bardzo chciał fotkę rano zrobić
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
