29-09-2018, 23:20 | #61 | |
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Masę wyczułem od razu, może dlatego że latam na kołach 235/35r19 i sprężynach -40. W sumie po kilkunastu kilometrach się przyzwyczaiłem i teraz nie ma to żadnego wpływuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-10-2018, 07:48 | #62 | |
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: S-MAX
Postów: 37
Zaciski na tarcze 316mm i 336mm są skręcane. Elektrolitycznie da się wyczyścić tylko żeliwne części, aluminiowe korpusy objechałem do czystego dremelem. Do elektrolizy stosowałem roztwór sody czyszczącej (5zł w rossmanie) i zwykły prostownik. Schematy znajdziesz bez problemu na necie. Ja tylko wpinałem szeregowo zwykłą żarówkę na 12v żeby ograniczyć przepływ prądu i sypałem tyle sody aż miałem przepływ prądu na poziomie 1A. Cały proces trwał 2 dni z przerwami. Po kilku godzinach elementy trzeba wyciągnąć i oskrobać luźną rdzę i osady. Fakt, został taki czarny osad ale zeszło łanie szczotką drucianą. Jakbym to robił po raz kolejny to użyłbym jednak roztworu sody kaustycznej (NaOH) zamiast czyszczącej (NaCO3). Poprzednio użyłem NaOH i tego czarnego nalotu nie było. Pasywowałem roztworem kwasku cytrynowego potem mycie na myjce ciśnieniowej. A malowanie to klasycznie, hammeritem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-10-2018, 15:41 | #63 |
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 140
Cześć Jak są malowane te Twoje zaciski? Proszek czy na mokro? Jak na mokro to jaka farba? Do tej pory zaciski i bębny w autach zawsze malowałem hemmerite i dawało radę. Jednak u Ciebie mają ładny połysk. U mnie już leżą tydzień takie zaciski i wolnej chwili będę je odnawiał. Poza wymianą wszystkich gum, musze jeszcze wymienić prowadniki. Pozdrawiam GOLDEN!!! Ostatnio edytowane przez GOLDEN!!! ; 01-10-2018 o 17:59 Powód: Usuwanie cytowanie |
01-10-2018, 17:43 | #64 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,489
01-10-2018, 19:02 | #65 |
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Moje zaciski są z 2013r, przez ten czas nie zaszły mega rudą, dlatego zrobiłem je sobie sam. Rozebralem na części, druciakiem na wiertarce wyczyściłem ile się dało, potem dwie warstwy podkładu antykorozyjnego i trzy warstwy farby pędzelkiem. Użyłem zwykły Dekoral do metalu Lazurowy Połysk. Potem wpadły naklejki i kilka warstw klaru w sprayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-10-2018, 05:05 | #66 |
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Jakiej szerokości masz pierścień centrujacy tarczę? Ostatnio edytowane przez manieksaint ; 02-10-2018 o 09:00 |
02-10-2018, 13:27 | #67 |
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
68.0 - 63,4 4mm szerokości, materiał alu.
02-10-2018, 16:42 | #68 | |
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
02-10-2018, 20:21 | #69 |
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Grubość czego? Podałem przecież wszystkie potrzebne wymiary.
02-10-2018, 21:08 | #70 |
Model: Smax
Postów: 1,489
