Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 19-10-2021, 22:44   #61
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: Modyfikacja odmy c-max 1,6 tdci - fotorelacja
lub jeśli dobrze myślę że chcąc wstawić separator taki jak na zdjęciu, podłączamy odmę do lewej końcówki seperatora z niebieskim uszczelnieniem, prawą końcówkę seperatora do filtra powietrza, a dolną końcówkę jako powrót do miski podłącamy do węża powrotnego z turbiny, na zdjęciu separator z lublina
Typ Pliku: jpg separator lub.jpg (7.3 KB, 112 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 31-10-2021 o 19:43
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 14:57   #62
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zakładając że nasze silniki mają już jakiś przebieg i nie są na 100% szczelne, ewentualne ciśnienie raczej gdzieś się powinno rozejść, pozatym jeśli kojażę nie które silniki to mają odmę połączoną z miską olejową i nie wybuchają
Każdy silnik ma odpowietrzenie odprowadzone do układu dolotowego aby gazy ulegały spalaniu i nie przedostawały się do atmosfery. Odma może wracać do silnika, ale na pewno jest dodatkowy przewód, który odprowadza gazy.
Wszystko dobrze do póki nie nadejdą mrozy, separator zapcha się i nie wywali uszczelek.
U mnie w 1.6 HDi jest podgrzewana elektrycznie 5cm odma...
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-10-2021 o 18:07
Stary 23-10-2021, 23:33   #63
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: Modyfikacja odmy 1,6 tdci - fotorelacja
w wielu silnikach są odmy wyglądające jak ten separator (ten separator na zdjęciu jest od lublina), zamiast tego separatora znalazłem odme/separator od opla/fiata, zasada działania ta sama, ale ma uchwyty do zamocowania i niższą cenę. Z drugiej strony jakby te wszystkie "odmy" miałe zamarzać każdej zimy to wszystkie silniki byłyby do wyrzucenia na złom po pierwszej zimie, może problem nie leży w takiej odmie a w czym innym
Stary 24-10-2021, 00:00   #64
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
A jakie jest ciśnienie oleju w wężu powrotu z turbiny? Nie wybije olej odmą?
Stary 24-10-2021, 14:22   #65
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
zamontowałem separator z opla/fiata 1.3 jak na zdjęciu. W pierwszej opcji podłączyłem boczną końcówkę do odmy, górną kątową do filtra powietrza, dolną poprzez trójnik do przewodu powrotnego oleju z turbiny. Niestety nie można się wpiąć w powrót oleju z turbo, poprzez takie podłączenie turbo zasysa olej z miski (cały dolot mamy w oleju, chmury dymu za samochodem, brak oleju w silniku). Opcja druga boczna końcówka i górna bez zmian, dolna podłączona do zbiorniczka na olej.
Typ Pliku: jpg separat.jpg (9.6 KB, 89 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 31-10-2021 o 19:40
Stary 17-12-2021, 12:27   #66
aksel777
Imię: Aksel
Zarejestrowany: 17-12-2021
Model: C4
Silnik: 1.6 TDCI
U mnie było to samo nie pomogła wymiana pokrywy zaworów która zawiera odmę. Więc zamontowałem separator oleju/catch tanka. Chociaż wydawało mi się to ostatecznością bo chciałem dotrzeć do usterki a nie tylko doraźnie rozwiązać problem to teraz jestem zadowolony duzo syfu i wody mi zatrzymuje tak jak widać na filmie no i żadko tam zaglądam aż tak dużo oleju tam nie ma więcej wody film z mojego montażu w linku poniżej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
aksel777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 21:40   #67
aksel777
Imię: Aksel
Model: C4
Silnik: 1.6 TDCI
Mam ten sam silnik w C4 i u mnie było to samo ale ja zrobiłem to trochę inaczej. Nie pomogła wymiana pokrywy zaworów. Więc zamontowałem separator oleju/catch tank. I chociaż wydawało mi się to ostatecznością bo chciałem dotrzeć do usterki a nie tylko doraźnie rozwiązać problem to teraz jestem zadowolony duzo syfu i o dziwo wody mi zatrzymuje tak jak widać na filmie. Film z mojego montażu w linku poniżej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeżeli coś pomogłem to lajkuj filmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez aksel777 ; 01-01-2022 o 21:42
Stary 27-10-2025, 09:09   #68
Ford1.6ropa
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 29-06-2019
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Odświeżę temat. Używa ktoś tego sposobu? Jak się sprawdza?
Pozdrawiam.
Ford1.6ropa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
