#61 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
bo nie będziesz miał błędu żarówki na kompie bo mają can bus, a po czym dobrałeś rezystor?
#62 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Dobrali mi w sklepie tam gdzie kupiłem ledy. Mają dedykowane do tej żarówki led.
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 06-02-2015 o 22:23 |
#63 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Ten rezystor daje się jako dodatkowe obciążenie, czyli równolegle z żarówką led?
Jaka wartość, jaka moc rezystora? |
#64 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
wartość powinno się dostosowywać do żarówki, którą montujesz
#65 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
to moze inaczej: jaka max rezystancje musi miec obwod (ew jaki minimalny prad musi plynac) aby uklad nie generowal bledu?
Ja mam jeszcze inne pytanie. Czy diody CREE zawsze wygladaja tak samo czy nie? Bo wydaje mi sie ze na "zaufanych" fotkach ten element ma czerwona "glowke". A na ebayu widze duzo z zolta. I nie wiem czy to podroba czy tak tez moze byc. Ale moze to zalezy od koloru jaki emituja? tu przyklad: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] vs [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#66 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Poszukaj też miejsce na wiatraczek do tego rezystoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Rezystancja musi odpowiadać oporowi twojej oryginalnej żarówki,czyli rezystor do żarowki np.25W jest wielkościowo dużych gabarytów.Ta żarówka podana w pierwszym linku na Ebayu potrzebuje rezystora..pisze o tym sam sprzedawca.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... Ostatnio edytowane przez cliner ; 08-02-2015 o 11:12 |
#67 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Rodzajów diod Cree masz setki. Cree to tylko producent a produkuje on mnóstwo diod. Zresztą jak wejdziesz na strone Cree to sam się przekonasz.
Odnośnie rezystora to polecam 50W 6ohm zazwyczaj on daje rade. To że w przypadku kierunkowskazów nie nagrzewa się jakoś wyjątkowo mocno wynika z faktu że kierunkowskaz nie pali się światłem ciągłym. Jeśli taki rezystor mocy dasz zamiast postojówki to licz się z temperaturą taką samą jak w przypadku żarówki czyli grubo ponad 100C. Druga sprawa że sam rezystor może nie wystarczyć jeśli system w aucie sprawdza żarówkę krótkimi impulsami na wyłączonym oświetleniu. Wiatraczek w przypadku kierunkowzkazu nie jest potrzebny, również w przypadku postojówek nie jest potrzebny jeśli rezystor jest przymocowany do karoserii. Odnośnie zastąpienia czymś rezystora to jest to możliwe chyba tylko z użyciem przekaźników ale generalnie w przypadku kierunkowskazów daje się nawet rezystory małej mocy z tego właśnie względu że nie występuje prąd ciągły a przerywany. Spróbowałbym z rezystorem 5 i 10W i zobaczył jak to będzie sie grzać. Osobiście nigdy nie dawałem nic mniejszego niż 50W. Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 09-02-2015 o 16:44 |
#68 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 796
Dzisiaj zainstalowałem rezystorki i już wszystko śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#69 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a gdzie wrzuciles te opory? wisza na kablach czy jak?
#70 | ||
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
