Stary 26-04-2022, 23:11   #61
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Domyślnie Odp: Bagażnik rowerowy na hak - jaki, żeby klapa się otwierała?
Napisał Mario87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem w poprzednich postach, że za blisko klapy jest mocowanie platformy i może być lipton. To zależy od odsunięcia haka od zderzaka w sumie.
Możecie zmierzyć odległość od zderzaka do środka kuli ile centów jest? Ja u siebie też zmierzę.
A trzymanie tablicy rejestracyjnej zdaje egzamin? Bo wydaje się to liche.
Przeczytaj ten wątek, wiele już było napisane o otwieraniu klapy, sam pisałem o swoim przypadku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] inni pisali o odległościach kuli.
Mocowanie tablicy działa bez zarzutów. Jedyny minus to śruby które z czasem korodują więc trzeba liczyć że po kilku latach będą do wymiany, ale znowu podejrzewam że w innych bagażnikach będzie podobnie. Mały plus Quattro to standardowe lampy, raz udało mi się jedną zbić i koszt nowej to było 13zł, ale ja mam starą wersje na 8pin.
amk jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2022, 23:19   #62
Michał_s-max
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 21
Mario87 ja mam Thule VeloCompact 926 na 4 rowery. Klapa się otwiera, montaż to 2 minuty. Chociaż upakować 4 rowery to wyższa logistyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale za to rowery trzymają się stabilnie przy dużych prędkościach.
4 rowery to duży ciężar więc nie warto oszczędzać. Jak wybierałem platformę to trafiłem na informację że w którejś tańszej pękają mocowania do haka....
Michał_s-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2022, 21:56   #63
Mario87
Zarejestrowany: 04-02-2020
Postów: 57
Napisał Michał_s-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za radę, parę groszy trzeba wydać jakby nie było. myślę, że w tym miesiącu kupię platformę. Pojeżdżę po sklepach i poprzymierzam bagażniki. Dam znać na co ostatecznie się zdecydowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Później też napiszę czy warto było itd.
Pozdro!
Mario87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2022, 07:38   #64
dodo02
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 119
Możesz też zobaczyć w okolicy czy nie masz wypożyczalni takiego sprzętu połączonej ze sklepem. Jak ja szukałem miałem możliwość wypożyczenia/wypróbowania i potem zakupu nowego ze zniżką, tylko to była akurat majówka i wolnych nie było.
Tak jak napisał kolega, cztery rowery to większa logistyka. Pierwsze pakowanie mi zajęło 1,5 zanim znalazłem przy trzech optymalną konfigurację. Dopiero potem przyszedł czas na przemyślenia co mogło by być lepiej. W sklepie na sucho tego nie ogarniesz.
dodo02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2022, 23:37   #65
Mario87
Postów: 57
Witajcie ponownie.
Kupiłem platformę, którą nie brałem zbytnio pod uwagę �� wykonałem kilka tel. do sklepów i wszędzie mówili, że tylko dwa typy platformy będą się uchylać. Jakiś Thule i Atera Strada.
Pojechałem w końcu do wybranego przez siebie sklepu Inter Pack. Niestety IP Quattro nie odchylał się ze względu na klapę... Sprzedawca powiedział, że bumerang przedłużający nic tu nie pomoże. Nie będę się kłócił, przyjąłem to i tyle. Zaproponował IP New Spider 4. Platforma jest rewelacyjna! Pierwszy montaż 3 rowerów zajął mi mniej niż 10 min. Mocowanie rowerów coś pięknego �� cały bagażnik trzyma się sztywno, a rowery nawet nie drgną. Do tego składa się w kosteczkę i wygląda nowocześnie i z pazurem. Podsumowując: bajeczka. Wydałem kilka stówek więcej niż chciałem, ale nie żałuję. Załączam link do kilku zdjęć.
<a href="https://ibb.co/7JjpCP2"><img src="https://i.ibb.co/pvbKwcJ/IMG-20220505-215850.jpg" alt="IMG-20220505-215850" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/q563mBL"><img src="https://i.ibb.co/Vm6cMV0/IMG-20220505-215844.jpg" alt="IMG-20220505-215844" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/kKJFtj9"><img src="https://i.ibb.co/zsFwzp7/IMG-20220505-123357.jpg" alt="IMG-20220505-123357" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/hy0NsSv"><img src="https://i.ibb.co/DtdF4Zn/IMG-20220505-103732.jpg" alt="IMG-20220505-103732" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/TWqx1wW"><img src="https://i.ibb.co/tLPTzHL/IMG-20220505-103722.jpg" alt="IMG-20220505-103722" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/HB5pRJP"><img src="https://i.ibb.co/Ntcnf4N/IMG-20220505-100930.jpg" alt="IMG-20220505-100930" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/RD4zZbc"><img src="https://i.ibb.co/Tgqmp2t/IMG-20220505-100937.jpg" alt="IMG-20220505-100937" border="0"></a>
Bump: Zdjęcia w tej formie, coś mi nie pykło wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2022, 10:17   #66
Michał_s-max
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 21
Fajnie, że się składa. Jeszcze przydało by się podniesienie do pionu jak jest zamontowana na haku bez rowerów. Czasami jak zostawiam samochód gdzieś na parkingu w lesie to zastanawiam się czy ktoś mi nie wjedzie w platformę....
Miłego i bezpiecznego użytkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2022, 22:03   #67
Mario87
Postów: 57
Przydałoby się podniesienie takie do pionu, nie głupie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może kiedyś ktoś wymyśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, oby służyło długo i bez problemów. Proponowałeś mi platformę, którą Ty używasz tj. Thule VeloCompact 926. Ten właśnie model mi w sklepach oferowali, ale cena trochę zniechęcająca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro!
Stary 10-05-2022, 09:29   #68
dodo02
Imię: Dominik
Silnik: 1.6 eb
Postów: 119
Ja w sobotę założyłem adapter na czwarty rower. Trochę kuje w oczy to, że montaż bez narzędzi, tzn. nakrętki z pokrętłami. Trzyma się to pewnie po jednym dniu, ale jednak... Nie tylko znowu musiałem sobie przypomnieć jak ustawiałem rowery rok temu, ale ze względu na to że pociechy rosną konfiguracja musiała zostać lekko zmieniona. W rozwiązaniach takich jak moje najtrudniej chyba zaczepić małe rowerki dziecięce bo mają mało mięcha za które można złapać a dodatkowo dość nisko i trudno to zgrać z dużymi rowerami.
Warto też zwrócić uwagę że mimo regulowanych uchwytów na koła u mnie większy rower dziecięcy nie ma idealnego dopasowania, chociaż to w ogóle nie przeszkadza, nawet na 12" dało się mocno zacisnąć paski tylko koło wisi na krawędzi płozy.
W tym Inter Pack-u tych problemów pewnie nie ma.
W kwestii odchylania klap przy bagażnikach, to nie wierzcie na słowo sprzedawcom. Mój Aguri też miał nie pozwalać na otwarcie klapy, z marudzeniem sprzedawca pozwolił nawet wyciągnąć z pudełka, ale nie bardzo chciał żebym go obciążył. Więc nie kupiłem od razu. Dzień później upewniłem się na forum że spokojnie klapa się otwiera, a pusty bagażnik trzeba lekko docisnąć ręką. Z jednym rowerem prześwit jest ok, z czterema widać na zdjęciach.
Aha, bagażnik przy dwóch rowerach dużych, dwóch małych (ale jeden wagowo prawie jak dorosły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), przy 130 km/h na S-ce zachowuje się tak samo jak przy dwóch czy trzech.
Typ Pliku: jpg IMG_20220507_095818.jpg (84.4 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220507_095834.jpg (89.4 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220507_095929.jpg (86.1 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220507_112352.jpg (99.9 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220507_112404.jpg (97.3 KB, 75 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
