Stary 11-07-2018, 01:40   #61
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: zamiana manualnej klimatyzacjęina klimatronik czy się da czy się opłaca ?
Tak robiłem....aby nie pogubić się w kolejności wykonywanych czynności przy składaniu, oraz by mi żadne wkręty nie zostały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zostawiłem sobie dwie foty na pamiątkę.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 11-07-2018 o 02:02
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 11:03   #62
sabaty
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 8
I jak, będzie jakiś tutorial / porady co i jak zrobić aby założyć climatronika?
sabaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 09:37   #63
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Temat jest obszerny i dość skomplikowany jak dla kogoś kto tego jeszcze nie robił. Wątki są porozrzucane. Można się posiłkować rosyjskim forum. Na pewno nie da się wszystkiego opisać w jednym poście.
Bump: Pierwszą rzeczą, zarazem najbardziej skomplikowaną ze wszystkich czynności jest modyfikacja wiązki kokpitu. Odpowiedzieć sobie na pytanie na ile czasu unieruchomimy auto. Można oczywiście dosztukować ( podoklejać taśmą ) to co potrzeba do założonej wiązki na stelażu, ale to druciarstwo...nie polecam. Wtedy zostaje wyjąć wiązkę i zmodyfikować pod klimatronika, ale wydłuża to czas. Dobrą opcją jest ( ja tak zrobiłem, gdyż przy okazji dokładałem SYNC III do golasa) zmontowanie drugiej gotowej wiązki - skraca czas uziemienia auta pod modyfikacje.
Bump: Pierwszy krok to określenie co nasza oryginalna wiązka obsługuje jak chcemy przygotować sobie drugą wiązkę...między innymi czy mamy układ start-stop rozrusznika, układ bez kluczykowy itd.. Może nawet trafimy gotową na aledrogo, ale większość nie ma nr seryjnych typoszeregu wiązki. Wracając do najdłuższej drogi -mam na myśli postój rozebranego auta - jest wypięcie oryginału i przerobienie na stole ( duży stół &#128513Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.- jest oczywiście najtańszą opcją.
Stary 25-07-2018, 10:40   #64
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Narazie nie mam czasu na robienie porządnego tutoriala, może kiedyś. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak przebrnąć przez temat dzwońcie 795-714-442.
Stary 25-07-2018, 21:29   #65
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Kolego podaj jeszcze nr bcm'a który masz. Tadeusz kiedyś ostrzegał, że nie jest łatwo zrobić taką podmianę. Podejrzewam że ważną rolę pełni bcm.
Stary 26-07-2018, 00:17   #66
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Proszę bardzo - BV6N-14A073-EN. Świetna baza przedliftowa...dołożyłem już wszystko co można było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dobrze pamiętam, Tadeusz pisał o kłopotach z uzyskaniem sygnału z PCM do kompresora - po zmianie w BCMie na automata sprężarka nie dostawała sygnału, więc i cała klima się nie włączała. Dotyczyło to wówczas silnika TDCi.
U mnie też po samej zmianie konfiguracji kompresor nie startował, ale byłem przygotowany o gotowe rozwiązanie od naszych wschodnich sąsiadów - wystarczyło zmienić jeden bit w oprogramowaniu - opis masz tu
Rosjanie co prawda robili te mody też na benzynie, ale myślę, że w dieselkach też można....ale niech się wypowie w tej kwestii ktoś kto programuje - mi konfigurację robił Paweł a4tech.
Stary 10-05-2019, 06:41   #67
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , założyliśmy u mnie klime auto.
Wypruli starą instalacje i dołożyli fabryczną, a przy okazji wymieniona na fabryczną instalacja sync3 z wiązką subwoofera (mam system z 10 głośnikami), instalacja oświetlenia rgb i aktywnego tempomatu. Jak deska była wyciągnięta @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyfrezował otwór na głośnik centralny (nie do odróżnienia, jak fabryka).
Przed i po (patrz foto). Skonfigurowałem i ruszyła od "kopa".
Mam pytanie: dołożoną mam nagrzewnicę elektryczną, wiązki fabrycznie były, ale jaki alternator był przy takiej nagrzewnicy montowany? 120A mam obecnie, szyby przód i tył podgrzewane, lusterka.
Nawiązując do nazwy tematu to jak już wcześniej napisano "da się" i zdecydowanie warto. Działa o niebo lepiej niż manualna.
Typ Pliku: jpg 20190323_122604.jpg (87.4 KB, 185 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190505_115656.jpg (92.3 KB, 187 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190429_214242.jpg (94.2 KB, 172 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190430_175523.jpg (92.3 KB, 164 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190429_002518.jpg (98.9 KB, 338 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 10-05-2019 o 06:49
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 10:32   #68
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
No poważna robota była. A możesz podać przybliżony kosztorys operacji?
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 10:52   #69
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Nie mogę podać bo na to ma wiele czynników.
Kupno części używanych w dobrym stanie, wiązki, i największy koszt to robocizna. My we dwóch walczyliśmy od 7 do min 23, 3 dni, priorytetem było "jak fabryka", tak że zaopatrzyliśmy się w oryginalne taśmy, zaczepy, opaski, wiązki, wszystko łączone w fabrycznych miejscach itp.
Stary 10-05-2019, 10:58   #70
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Tutorial juz tu pare lat temu był bo jeden z forumowiczów wymieniał manual na auto.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
