Stary 02-11-2020, 20:17   #61
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Domyślnie Odp: Rozrzad
10 lat lub 200 tyś.
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 20:26   #62
Michal_86
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: Mondeo MK5
Postów: 24
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w silniku DW10C
Cześć Wszystkim,
mam aktualnie 308 tysięcy kilometrów.
przy około 1500-2000 obrotów słychać ciche, metaliczne brzęczenie.
Zastanawiam się, czy to nie coś w rozrządzie.
Dodam, że niedawno wymieniane było sprzęgło alternatora i od tego momentu mniej więcej to słychać. Być może dlatego, bo właśnie alternator (sprzęgło) nie hałasuje.
Jak ocenić, czy rozrząd kwalifikuje się do wymiany?
Michal_86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 20:42   #63
ryniu92
Imię: Ryszard
Postów: 116
300 tyś. to może być łańcuszek wałków.
Stary 02-11-2020, 20:46   #64
Irek 88
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Mk4
Silnik: 2.O TDCI
Dzieki wielkie za pomoc
Irek 88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 20:59   #65
Michal_86
Model: Mondeo MK5
Postów: 24
Napisał ryniu92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Czy to nazywa się właśnie łańcuszek wałków, czy łańcuch wałków?
Stary 02-11-2020, 21:24   #66
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Łańcuszunio...
Sorry, nie znam się, ale nie mogłem sobie odmówić...Pozdrawiam wszystkich śmieszków...I nie tylko:-)
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 13:39   #67
Tomek 07
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Weź wymień cały silnik 300 tyś
Łańcuch rozrządu wytrzymuje 500 tyś może kolega ma już tyle i nawet o tym nie wie
A druga sprawa to wymiana rozrządu bez wymiany uszczelniacza to naiwność 200 tyś km 😂😂
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 11:32   #68
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
ja zmienialem lancuch przy 330tys sam lancuch byl jak nowy, slizgi troche wytarte ale tez jeszcze ok
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 17:02   #69
MOMIN
Avatar MOMIN
Imię: DOMINIK
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: KUGA ST
Postów: 16
Panowie dotadźcie bo już głupieję, czy przy wieku 8 lat i przejechanych 145k km Ford Kuga 2.0 tdci DW10C przy okazji wymianu rozrządu, bo właśnie planuję, wymienić również ten łańcuszek na wałkach, czy tego nie ruszać? Nakręciłem sobie fazę, że coś tam cyka i korci mnie aby wymienić, natomiast opinie są różne z jego wymianą, a jak jest na prawdę? Czy wymieniansię ten, łańcuszek jeśli tak, to po jakim przebiegu? Z góry dzięki za odpowiedź
MOMIN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2021, 19:59   #70
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Nie ruszaj, u mnie po 330tys był jak nowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
