Stary 15-09-2015, 22:34   #61
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Gaśnie na zimnym silniku 2.0 benzyna dlaczego ?
Ludzie. Dobra benzyna i w pedał. Nie trzeba szuwaxów lać.
Za jakiś czas znowu problem wróci. Przerabiałem w swoim bylym MKIV.
Stary 22-09-2015, 21:59   #62
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
U mnie problem rozwiązany .
Poprzedni właściciel odlaczyl przewód podciśnienia sterujący klapki kolektora.
Wiec je wymieniłem i wszystko ok
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 16:02   #63
marta ms
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
Do Jakuba. Witam. A jaka jest tego przyczyna?
marta ms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 16:51   #64
JurekKiler
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 02-05-2015
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 Duratec
Koledzy czy za pomocą ELM 327 v 1.5 jest możliwe wykonanie adaptacji przepustnicy ? Jeśli tak to jaki soft potrzebuje ?
JurekKiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 21:20   #65
Wwasiu
Avatar Wwasiu
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 15
Witam, mam podobny problem, ale nie mam jeszcze gazu. Mondziak gasnie mi zwykle jak popada i drogi sa mokre. Zgasze i jak odpalam to wskakuje na normalne obroty po czym gasnie, za drugim razem to samo az dodam gazu to powoli obroty dlawiac sie wskskuja na normalna wysokosc i juz problemu nie do nastepnego odpalenia. Teraz pogoda jest spoko, nie pada nie jest mokro i nic takiego sie nie dzieje. Slyszalem o jakis ponadpalanych wiazkach gdzies przy wydechu i jak sie zmoczy to jakies zwarcie sie robi.... Rozne teorie ale nikt nic konkretnego. Dodam tez ze teoria z odpalaniem na sprzegle pomoze odpada bo mam odpalanie z guzika wiec chcac nie chcac musze odpalac z wcisnietym sprzegle. Pomozcie mi bo zaczyna mnie to irytowac
Ostatnio edytowane przez Wwasiu ; 07-12-2015 o 21:24
Wwasiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 21:26   #66
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Może podgrzewanie sondy lambda nie działa? Ale to by wyszło na kompie.
Stary 07-12-2015, 21:37   #67
Wwasiu
Avatar Wwasiu
Imię: Bartosz
Model: mondeo mk4
Postów: 15
u mnie na kompie nic nie wyszlo
Bump: cos mi sie przypomnialo odnosnie tej teorii o jakiejs nadpalonej wiazki jakis przewodow odpowiezialnych za jakies regolowanie przeplywem czy podawaniem paliwa czy cos w tym stylu, ale cos zwiazanego z paliwem. No wiec mam pare dziurek w wydechu (zajmuje sie nimi jutro) i jak koncze jazde i wysiadam to zalatuje spalona izolacja, folia, plasikiem... Moze faktycznie cos sie upala. Jutro bede na wieszaku to zajrze czy cos sie pali
Stary 08-12-2015, 09:21   #68
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
przeglądnij wiązkę elektryczną idącą przy podłożnicy po stronie kierowcy bo potrafi się przetrzeć.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 21:55   #69
Wwasiu
Avatar Wwasiu
Imię: Bartosz
Model: mondeo mk4
Postów: 15
wlasnie dzisiaj wisiala furka i szukalem wiazki o ktorej kiedys slyszalem ale z tylu co prawda, przy zbiorniku. Nastepnym razem zobacze z przodu. Ale z tylu znalazlem 2 kostki, nawet spore, nie daleko przewodow paliwowych i nie byly niczym osloniete ani w zaden sposob zabezpieczone przed woda, moze to tez ma jakis wplyw na to.... Dzieki za pomoc;-)
Stary 10-01-2016, 12:41   #70
oldrodge
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Witam Mam taki sam problem po nocy gdy zimne auto odpalam silnik i zaraz gaśnie za każdym razem muszę potrzymać na gazie gdy się zagrzeje to jest już ok. Jakoś nie przekonuje mnie wątek z rozjechanymi mapami benzyny bowiem odłączyłem na kilka godzin akumulator następnie odłączyłem instalacje LPG , cały tydzień jeździłem na benzynie wypalając prawie 3/4 zbiornika benzyny i żadnej poprawy. Zanieczyszczenie układu paliwowego też mnie nie przekonuje gdyby był zanieczyszczony to również by gasł czy szarpał na rozgrzanym silniku. Moim zdaniem jest coś nie tak z przepustnica bądź z jakimiś czujnikami. Jeśli jakiś mechanik rozwiązał wam ten problem to proszę o informację jaka była przyczyna i co ewentualnie robił. Nadmieniam że u mnie ten problem wystąpił z dnia na dzień.
oldrodge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
