Stary 05-03-2016, 13:59   #61
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Domyślnie Odp: Optymalny rozmiar felg i opon
Napisał pjetrucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy pytales ubezpieczyciela również o to czy możesz zmienić rozmiar opon na niehomologowany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 18 na lato i 16 na zimę. Różnice w komforcie są minimalne przy jeździe na co dzień (Warszawa). Fakt, że czuć większą wagę, ale przesadą jest pisanie, że wtedy tylko chip na 200KM.. O 17 się nie wypowiem bo nie mam, ale wizualnie nie ma dużej różnicy w stosunku do 16.
Nie jest przesadą, bo był już wątek na forum, że na 18" 235/40 R18 v.max jaką się udawało wyciskać z 1.6 EB 150 KM to 195 km/h licznikowe. Świadczy to o sporych oporach toczenia....W swoim poprzednim aucie 1.8 140 KM 174 NM czułem sporą różnicę miedzy 205/55R16 a 225/45R17 na niekorzyść 17". W silniku doładowanym jest znacznie lepiej, ale nie wierzę ze 1.6 EB 150 czy nawet 182 KM nie czuje kompletnie ciężkich 18-calowych kół....co innego taki z chipem, bo ma więcej momentu by sprawniej ruszyć cięższe obuwie.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 05-03-2016 o 14:02
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 14:50   #62
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
nigdzie nie napisałem, że EB kompletnie nie czuje ciężkich 18, ale z tym vmax to brednie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. nie czytałem wątku - piszę z doświadczenia...
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 18:45   #63
agamk
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: focus
Kolego chodzi mi oto żeby ładnie stał poszerzony ale bez przesady i nie pocierał o nadkola, znalazłem felgi z ET 35 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
agamk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 19:12   #64
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
nowa felga w porównaniu z oryginalna 16 będzie 9mm bardziej na zewnątrz, czyli spokojnie się zmieści
przy felgach 18x8 et55 i dystansach 20mm podobno nic nie ociera więc masz jeszcze dużo zapasu.
Stary 07-03-2016, 18:07   #65
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Letnie 235/40/R18 (3. bieg 60-120: ok. 6s)
Zimówki 205/55/R16 (3. bieg 60-120: ok. 5s)
Bez chipa różnica będzie chyba jeszcze większa.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 19:20   #66
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Kluczowe znaczenie ma waga koła. Przy ultralekkich felgach 18", lekkich oponach i zwykłych 16" powinno nie być różnicy, ale spory koszt takich felg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2016, 21:35   #67
bestia150
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Waga, szerokość opony jak i rodzaj bieżnika, twardość gumy, itp. itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z ciekawości ważyłem kiedyś koła:
- felga Fordowska 16" + zimówki Michelin Alpine 5 205/55 - ok. 16 kg
- felga Fordowska piętnastoramienna 17" + Michelin Primacy HP 215/50 - 20,7 kg
- ANZIO Spark Black 8x18" ET45 + Dunlop Sport Maxx RT 235/40 - 21,8 kg
Te moje ANZIO jak na 18" są i tak chyba jednymi z najlżejszych felg - 11,5 kg.
Stary 09-03-2016, 11:23   #68
polanka
Imię: BASIA
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: focus i fusion
Silnik: 1,6 Ti-VCT i 1,6
Rocznik: 2012 i 2009
Szukam pomocy przy doborze opon.Mam Forda Focusa sedan poj.1596 z 2012 r. Od nowości założone były opony letnie Michelin Primancy HP 215/55/R16 93V. W drugim sezonie użytkowania były bardzo głośne i nie byłam zadowolona. Bardzo chętnie skorzystam z waszych porad,jakie polecacie kupić. Jeżdżę głównie po autostradach, średnio 15 tyś na sezon.W temacie opon jestem totalnym laikiem.Będę wdzięczna za pomoc. Przesyłam pozdrowienia
polanka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 11:36   #69
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
na przykład dunlop bluresponse, goodyear efficientgrip i fulda sportcontrol będą ciche. Możesz kupić 205/55R16 - pewnie będą nieco tańsze niż 215.
Stary 09-03-2016, 19:07   #70
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
Napisał bestia150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości zrobię taki test, jak będę przekładał na letnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , opony , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
