#61 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Witam,jako że w wyszukiwarce nie znalazłem konkretnych danych,mam pytanie-jaki powinien byc akumulator do fokusa c-maxa 1,8 benzyna,125KM. Konkretnie ile Ah i jaki prąd rozruchowy.Najlepiej dane fabryczne lub ew. z Waszego doświadczenia. Dzięki z góry.
#62 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Motorcraft calcium plus 70ah 640A max i nic więcej albo zamiennik min 60Ah i 590A oryginalnie montowany jak się nie mylę dla 1.8 benzin
70Ah to maksimum bo nie doladujesz na mieście i skatujesz go szybciej, jeśli chcesz mieć zapas energii bo masz troche elktroniki wiecej niz standard i stać cie to technologia AGM 60Ah prąd rozruchowy większy niż 70 i spokojnie go naladujesz, wytrzyma głębokie rozładowanie i niższe temperatury |
#63 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 422
Dzięki za informację
#64 |
![]() Imię: robert
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6tdi
hejka mam pytanko jaki aku do c maxa 1,6tdi zamontowac mam aktualnie orginał 60Ah 590A moge o wiekszej mocy
#65 |
Postów: 540
możesz prąd rozruchowy nie mniejszy niż 600A, pojemność 70-80 Ah, najważniejszy dla diesla jest prąd rozruchowy bo musi zakręcić i sprężyć powietrze a to wymaga więcej mocy niż w benzynie zakładając że masz alternator 120A to max - jak kupisz to naładuj zanim wstawisz poźądnym prostownikiem
#66 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 422
Witam,jaki wybrac akumulator ?Bezobsługowy czy tańszy obsługowy o tych samych parametrach/producent nieistotny/?Jakie są za i przeciw.Czy to tylko chodzi o korki i możliwośc dokładniejszej kontroli np.poziomu czy gęstości elektrolitu,czy są jakieś inne ,ważniejsze sprawy?
#67 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Szybko Ci padł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#68 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 422
Nie,nie,wcale nie kupowałem wtedy nowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Przez lato po naprawie altka ten stary pracował ok.Jednak ostatnio zdechł i musiałem go ładowac prostownikiem.Widocznie się kończy a że idzie zima to się rozglądam.A co do mojego pytania.....?
#69 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Nie masz za dużego wyboru raczej. Do Forda powinieneś wybrać akumulator w technologii srebrowo-wapniowej, a wszystko dzięki SmartCharge. Inne będą pracować w nieoptymalnych warunkach ładowania.
Dodatkowo musisz szukać obniżonego - 175mm, bo standardowy nie schowa się w obudowie.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#70 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-07-2015
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Jakiś konkretny model polecasz?
feel the difference |
