#61 | |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Z Twojego opisu wyglada, ze u mnie zachowuje sie inaczej . Chyba bede musial kogos z mazowieckiego poprosic o spotkanie i porownanie . |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2012
Model: Focus MK3 FL 2016
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 24
Czy ktoś z posiadaczy FF MK3 1.5 EB 150 KM zaobserwował u siebie objaw drgania silnika i karoserii w zakresie obrotów 2000-2200RPM? U mnie jest to bardzo odczuwalne zwłaszcza na biegu jałowym (choć w czasie jazdy też), drgania przenoszą się na kierownicę, dobrze można też to zaobserwować przy otwartych drzwiach kierowcy jak całe nadwozie drży. Mój obecny przebieg jest dość niski, 4,5 tys km. ASO wykluczyło usterkę poduszek mocujących silnik, pierwsza odpowiedź to "ten typ tak ma" ale po moich naciskach skłaniają się ku weryfikacji koła dwumasowego. Czy ktoś z Was spotkał się/ lub może sprawdzić czy też występują takie drgania w autach z tym silnikiem?
Dzięki! |
#63 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Ja w C-Max z tym silnikiem tego nie zaobserwowałem.
Rozumiem, że drzwi otwierasz tylko w czasie postoju i podczas deptania na pedał gazu to wyczuwasz? W czasie jazdy chyba nie ryzykujesz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak jedziesz, to zawsze masz te drgania? Przy tym zakresie obrotów, to w mieście ciągle bym miał te drgania. |
#64 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
#65 |
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 24
Dzięki za odpowiedź. Jasne, drzwi tylko w czasie postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak jadę to drganie jest mniej odczuwalne (natomiast wydaje mi się że słyszalne przy uchylonej szybie), jakby tłumione przez to że przy przyszpieszaniu dość szybko przechodzę przez ten punkt na obrotomierzu w którym amplituda drgań jest największa. Na postoju jest to wyczuwalne lepiej gdy uda się "wstrzelić" w ten zakres obrotów i utrzymać pedał gazu w tej pozycji, wtedy przenosi na nadwozie bardzo wyczuwalnie. ewentualnie przy dojściu np. do 3000 RPM i odpuszczeniu gazu, podczas opadania obrotów drgania pojawiają się własnie przy przejściu w dół przy ok 2200 RPM.
Bump: @boncio, sprawdzę to jeszcze ale na 99% nie drga nic przy obrotach 750, bez dodawania gazu silnik pracuje bardzo równo zarówno dla obrotów przed i ponad ~2200. Zauważyłem też że przy odpalaniu i gaszeniu auta delikatnie potrafi zabujać nadwoziem. |
#66 | |
![]() Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Ostatnio edytowane przez MrQ ; 14-05-2017 o 19:02 |
#67 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
U mnie tez jest to lekko wyczuwalne ,ale tylko na postoju przy ok 2200 obr. W czasie jazdy nie czuc wogole,troche dziwne,ale jak bedzie w czasie jazdy to bede to zglaszal do ASO.
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka |
#68 |
![]() Imię: Prawoimotoryzacja
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v 100 KM
Postów: 80
W testowym Focusie z tym silnikiem również miałem problemy z płynną zmianą biegów bez tych szarpnięć :/
Regulamin $23 |
#69 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Mondeo FL Kombi
Silnik: 1.5 165 KM
Postów: 128
#70 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Chyba ktoś już to robił na forum i nic nie pomogło.
U siebie mam podobnie. Potrafi stać 3-4 minuty na obrotach rzędu 700-800 i od czasu do czasu czuć, jakby dwumasa wpadała w jakiś rezonans przy obrotach? Przestałem się przejmować tym. Najważniejsze to nie stać tylko jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
