Stary 27-08-2015, 21:53   #61
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
Chętnie bym zrobił i u siebie jak ma Przemol1974 ale założył bym
albo delikatnie mocniejsze
Ale czy ktoś ma jskoms instrukcje z jak rozebrać plastiki w klapie w kombi ?
Bo myślę że reszta juz by poszła. Tzn przeciagniecie kabla do górnej lampki bagażnika
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2015, 23:31   #62
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Oświetlenie bagażnika-pomóżcie. Zdjecie!
Napisał PSYCHOLX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczynasz od tego najbliżej odblasku, później boki, później zdejmujesz kołek w uchwycie największego plastiku i odczepiasz i jego. Ogólnie banał, jeśli plastiki są ciepłe.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 00:03   #63
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
Koledzy możecie mi napisać czy wpinajac w lampkę bagaznikowa taki panel będzie wyświetlał błąd przepalonej zarowki czy może będzie rzazyla się
No z tego co wiem nie współpracuje z szyna canbus
Stary 26-09-2015, 00:26   #64
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Będzie ok. Ja zastosowałem do oświetlenia schowka zamiast nędznej żaróweczki
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 09:01   #65
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
oświetlenie wnętrza nie podlega kontroli spalonych żarówek
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 22:20   #66
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Co myślicie o takiej taśmie LED? Mam pomysł na to, żeby po otwarciu bagażnika była jasność (bo z tej jednej żarówki rurkowej to aktualnie cudów nie ma...).
Pewnie bym chciał tą taśmę przymocować z obu stron po bokach i pociągnąć gdzieś schowany przewód z lewej strony do prawej.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 22:38   #67
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomysł nie jest zły tylko z mocowaniem troszke gorzej ale wszystko można zrobić, no a co sadzisz o taki nie małe są [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: jest tego więcej inawet nieżle to wyglada i cenowo i wizualnie http://autoleds.pl/pl/29-oswietlenie-wnetrza
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 16:45   #68
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
A jakaś dobra led żarówka w miejsce oryginału - coś polecacie ?
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 01:56   #69
Czukundur
Avatar Czukundur
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDci
Postów: 39
Witam. Odkopię trochę temat.
Jestem na etapie zakładania dodatkowego oświetlenia w bagażniku. Wszystko ładnie pięknie, z tym że po zamknięciu klapy światło w podsufitce gaśnie a LEDy świeca dalej. Masę wziąłem z kalpy bagażnika a + ( w lampce w podsufitce są dwie "kostki" jedna ma jeden kabelek, druga ma dwa) wziąłem właśnie z kostki z jednym kabelkiem. Tak mi przynajmniej wyszło że tam jest prąd bo LEDy zaczęły świecić. Nie mam miernika i nie miałem inaczej jak sprawdzić. Teraz pytanie. Mógł by ktoś mnie naprowadzić jak to trzeba podłączyć żeby działało jak należy... Może kolega Paw3l1 albo leszcz coś podpowiedzą. Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez Czukundur ; 10-04-2016 o 02:20
Czukundur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 06:36   #70
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Światło w lampkach jest sterowane masa, dlatego dalej Ci świeci bo plus jest stały. Przełoz masę do złączki lampki na ten pin na którym gaśnie po zamknięciu.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
