Stary 16-07-2017, 21:24   #61
PYRA
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu - sugerować się wiekiem czy przebiegiem?
Czy na zimnym silniku też tak Ci robił czy dopiero jak się rozgrzał ?
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 21:29   #62
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Na zimnym tez tak robil
Stary 16-07-2017, 21:31   #63
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
No i właśnie
U mnie tylko na rozgrzanym ,na zimnym cicho więc to chyba nie to samo
Doczekałem się wreszcie mojej kolejki u mechanika
Jutro go odstawiam
Mam nadzieję,że znajdzie problem bo w sobotę wyjazd do Chorwacji i nie wyobrażam sobie jazdy z tym hałasem
Stary 17-07-2017, 09:53   #64
ksiaze-81
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-05-2014
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCI
pytanie wymiana samego ( całego ) napinacza paska wieloklinowego ( wielorowkowego )
proszę ,,krok po kroku,,
czy należy zdejmować pasek?
od której śruby ( 3szt ) zacząć demontaż?
wymiana wygląda 5-10min. pracy ale wolę się upewnić co i jak.
z góry dziękuje
ksiaze-81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 14:06   #65
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Powiem tak - zgłupiałem do reszty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś wieczorem mam odstawić do mechanika maxa ale zapomniałem dodać,że jak byłem jeszcze u niego w piątek potwierdzić dzisiejszą wizytę to nalał mi do baku (miałem pół baku paliwa) jakiegoś czerwonego płynu a potem jeszcze jakiś niebieski płyn bezpośrednio do silnika przez korek od uzupełniania oleju i kazał wyjeździć zawartość baku.
To są jakieś specyfiki do czyszczenia wtryskiwaczy (czerwony) i do czyszczenia kanałów olejowych i ogólnie silnika (niebieski)
Sprowadza je z Kanady,ponoć są rewelacyjne.
Dodam jeszcze,że ten mechanik ma bardzo dobrą opinię w mojej okolicy i ciężko się do niego dostać,mnie się udało pierwszy raz i to dzięki koledze.
Ale do rzeczy
W sobotę byłem u kuzyna, jakieś 40 km od mojej miejscowości. Zajechałem do niego i oczywiście z pod maski stukot/klekot aż sam kuzyn zwrócił na to uwagę.
Wracała żona bo ja byłem"po grillu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc nie pamiętam czy hałasował pod domem a żona nie zwróciła uwagi,ach te kobietyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj jeździłem tylko po mieście, jakieś 50 km i był spokój.
Dziś zrobiłem małą trasę , jakieś 50 km od mojej miejscowości i z powrotem i...... cisza !
Normalnie wcześniej już by dawno stukał/klekotał a tu nic!
Zgłupiałem !
Te środki pomogły czy zachowuje się jak ząb przed wizytą u dentysty,przestaje boleć.
Zgłupiałem do reszty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 20:00 mam odstawić auto.
Przed tym zrobię jeszcze trochę kilometrów po obwodnicy miasta bo nie daje mi to teraz spokoju,wyjeżdżę to paliwo do zera.
Kuźwa ja osiwieje przez tego mego maxa....
Przypominam, że tak było przed dolaniem tych specyfików po przejechaniu kilkastu kilometrów
Wspomnę jeszcze,że wcześniej zalałem też filtr paliwa środkiem LIQUI MOLY 2666 ale nie pomógł,tzn hałas nie ustał
W
Stary 17-07-2017, 16:59   #66
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,979
Napisał ksiaze-81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczynasz od tej śruby, potem zabezpieczasz napinacz i odkręcasz resztę srub . Paska nie musisz zdejmować.
Typ Pliku: jpg napinacz.jpg (63.1 KB, 33 wyświetleń)
Stary 17-07-2017, 19:30   #67
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Auto u majstra.
Przejechałem wcześniej jakieś 25 km, przez chwilę było słychać to klepanie.
Oczywiście u majstra cisza.
Powiedział,że jeszcze się nim sam przejedzie i posłucha ale i tak wywali wtryski bo w koło nich mokro i pokuka co i jak. Mam tylko nadzieję,że wyjdą bez problemu.
Oby doszedł co to bo sobota tuż, tuż...
P.S. Rozmawiałem też dziś z jeszcze jednym kolegą który miał podobną przypadłość.
U niego pomogło dokręcenie wtrysków. Ponoć to jedna z bolączek tego silnika,że lubią się poluzować.
Stary 19-07-2017, 12:44   #68
ksiaze-81
Imię: Grzegorz
Model: C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kszyś!
dziękuje serdecznie za info.
Stary 19-07-2017, 20:15   #69
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Jestem nadal w czarnej du... i jestem załamany.
Majster wymienił najsłabszy wtrysk jego zdaniem (zrobił test przelewowy wtrysków), zrobiłem jazdę próbną i nadal bez zmian, po przejechaniu dłuższego odcinka nadal klepie,stuka. To jest z dzisiaj
Pamiętam jeszcze,jak majster w pierwszej wersji diagnozy wspomniał o kole pasowym i mnie bardziej ten wariant pasuje tym bardziej, że to zaczęło się dziać kilka dni po wymianie rozrządu i paska wielorowkowego.Znalazłem coś takiego
Wydaje mi się,że to te same dźwięki i u mnie też jak podniosę maskę to słychać to z tych samych okolic co na tym drugim filmiku.
Co Wy na to ?
A wyjazd za 3 dni, mam dość.....
Ostatnio edytowane przez PYRA ; 19-07-2017 o 21:45
Stary 19-07-2017, 22:25   #70
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Może być tak, że jak jeżdżę po mieście to cisza a dopiero jak wyjadę po za miasto w trasę to w wyniku np większych prędkości i obciążen zaczyna się odzywać koło pasowe ?
Ostatnio edytowane przez PYRA ; 19-07-2017 o 23:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
